下载附件 保存到相册
2012-5-19 12:57 上传
一个维 发表于 2012-5-19 13:22 登录/注册后看高清大图 还有CPU那个外壳怎么取的啊 我没取下来过也 我手里都3块CPU5000
主板维修师 发表于 2012-5-19 13:36 登录/注册后看高清大图 就是加了个贴壳子 看看小电容有没有坏
一个维 发表于 2012-5-19 13:21 登录/注册后看高清大图 CPU加焊的 有时候行 有时候又不行 怎么处理按
周旋 发表于 2012-5-19 13:23 我还有又4400+就掉地上摔了下,现在换n个板试过空载温度过高保护。客户如果不要的话打开看看先
阿副 发表于 2012-5-19 16:26 登录/注册后看高清大图 我只想知道怎么把盖装回去
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-19 16:10 登录/注册后看高清大图 现在也不值钱了直接换了吧`!
xiangwei0909 发表于 2012-5-19 13:42 登录/注册后看高清大图 直接用刀片,慢慢撬四周,注意力不要太大,小心碰到里面的核心了!
张露 发表于 2012-5-19 14:58 登录/注册后看高清大图 我也有片4200+加焊了下好了,不知道能用多久
背对背的拥抱 发表于 2012-5-20 17:00 登录/注册后看高清大图 在中央加点硅胶。然后在铁盖的四周摸点AB 胶芯片角上的小箭头向左下角,铁盖上的字正对自己。在粘好就行了。 ...
xiangwei0909 发表于 2012-5-19 13:43 登录/注册后看高清大图 小电容,我全部取下了,一样的毛病!和当初没取电容一样,还是蓝屏!
周旋 发表于 2012-5-19 16:45 登录/注册后看高清大图 是呀,我也这么想卸掉很容易,装好就麻烦,装不好热传导不好,还不如原来不动呢
xiangwei0909 发表于 2012-5-19 13:41 登录/注册后看高清大图 上面的电容全拆了,还可以点亮,也是蓝屏!也就是说上面的电空基本上可要可不要的,不知道设计这个起什么作 ...
精诚微机 发表于 2012-6-2 00:10 登录/注册后看高清大图 既然拆掉了上盖,盖回去是不可能的了(盖不好),可以用一张导热硅胶垫(笔记本芯片上经常用的那种,软软的 ...
