V3000 花屏6个屏不是显卡问题
你是浮夸
2012-5-19 11:39
V3000 花屏6个屏不是显卡问题
接了部V3000 花屏分6个屏,一看就是显卡问题,高兴了
重做显卡装上还是6个屏,心想可能芯片不行了,换一个还是6个屏,再换一个还是6个屏,无奈啦·····
以前修过很多分6个屏的重做显卡就好,这次就不行。没掉点,没掉件
请大家分析下什么问题····
外接也是花屏
wanghong132
2012-5-19 11:41
重新焊一下显存
贰修哥
2012-5-19 11:44
不是屏线就是板层的问题
修不好就别修了,浪费时间
蜘蛛网络
2012-5-19 12:05
做下显存试试啊
じovの冷血
2012-5-19 12:11
是不是就不是硬件的问题,重新装显卡驱动试试吧
肉卷子
2012-5-19 12:13
屏的问题 吧
补充内容 (2012-5-20 10:18):
这个是我回的吗?
赵振
2012-5-19 12:18
还是从软件入手看下啊
谢123451989
2012-5-19 12:21
显存 屏都有可能 如果排除了 那就是PCB板断线了
永辉电脑维修
2012-5-19 12:27
显存有可能,不过有次显卡也是六分屏,做了三次才好
无此帐号
2012-5-19 13:29
主板肯定有断线了
维修本本》吕浩
2012-5-19 13:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
求实笔记本维修
2012-5-19 13:35
我觉得显存的可能性不大。显存坏了的话应该会花屏的
晓兮
2012-5-19 13:36
换个屏试试
想象之中000
2012-5-19 23:52
显卡没换好后显存,跟屏没一点关系,先看下显卡的信号供电嘛。
已婚
2012-5-20 00:16
肯定是显存问题了
强云科技、
2012-5-20 11:30
呵呵 , 厉害哦 。。
风雪旭
2012-5-20 11:44
看下显卡有没有 断线 我上次 有个 做了7次显卡才好的
流动元
2012-5-20 12:01
重做显存 我修过灰屏的做显卡没好用重做显存OK
哈就
2012-5-20 12:21
我也有一台这样的
本本天空
2012-5-20 12:32
重做显存吧。
脑电本记笔
2012-5-20 12:34
个人觉得还是再把显卡做几次,不行的话再考虑别的,以前有个花屏我们师徒三人做了大概十几次,准备放弃了的时候它就偏偏就好了
redfish133
2012-5-20 13:48
没鼓包吧板子
曾重
2012-5-20 13:57
显存先换个或是在换片芯片以前我i也遇到过同样的问题换了就好了
小余电脑维修
2012-5-20 15:00
炸弹本子经典
!三娃!
2012-5-21 11:07
这个现象值得探究,楼主有结果了给大家分享一下了。
15071354008123
2012-5-23 20:30
还真没有见过这样的高手,不动桥
AMAY
2012-5-23 21:38
最近修台清华同方也是这样的,换了一样,结果是板被烧穿了洞造成的。
8926
2012-5-24 15:27
显存换下,或者重新植球。楼主,好了说声啊
你是浮夸
2012-6-20 16:42
谢谢大家回答····给客户换了主板了····
麻烦版主帮我关贴·····不知道哪编辑
ASDR
2012-6-20 17:02
。。。上次看到师父修了一个花屏的,换上去还是花屏,换上不亮 最后换了显存又换了显卡,终于亮了,总之折腾的大半天
xczhaowei
2012-6-20 17:42
板层爆了,我之前修过
千万去
2012-6-21 19:37
做显卡和显存还不行那就到北桥之间线路有问题
穿壁引光
2012-6-21 22:23
肯定是显卡
创辉电脑医院TAN
2012-6-21 22:30
V3000的屏都有这样的
fs8894
2012-6-21 22:35
换个新显卡试验下。原来的显卡要是有问题吗,随便怎么加焊也不行
延安电脑维修工
2012-6-21 22:41
应该是换显卡啊!显从的可能性小啊
chenhao1979
2012-6-22 08:28
重做一下显存,不行打一下阻值
、Air'べ
2012-6-22 08:38
屏绝对是好的 显卡可以排除 要不就显存 要不就板层了
hnsylgj
2012-6-22 12:48
估计做显存也是没用的,如果屏跟显卡都确定没问题,就可能是层板有断线了,这板现在也不贵,不行就直接换了吧~!
hnsylgj
2012-6-22 12:50
麻烦版主帮我关贴·····不知道哪编辑
换板前你有做过显存吗?大家都说是显存问题,但我不这么认为...
xiaoshe173
2012-6-22 12:54
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-534099-1-1.html
我以前也遇过这样的问题,是后面电感烤坏啦
wulei1993
2012-6-22 15:34
先装个系统试试 不行干显存试试
format304
2012-6-22 15:52
打下总线的阻值吧 有断线的可能性大
黄建武
2012-6-22 19:14
显卡或者显存都有可能呀,但我修得,都是显卡问题
chewenfeng
2012-6-23 03:43
显存,bios 都试试吧
