三星R18 进系统要5分钟 其他正常
zhangsy520
2012-5-19 11:37
三星R18 进系统要5分钟 其他正常
一个三星的R18 CPU T2130 1G 533内存 120G 硬盘 这3样都换了 还是老样子还是进系统要5分钟左右 非常慢 关机正常 使用正常。。。。SB600的AMD 桥 加焊还是一样。进PE做系统做不上去 格硬盘格不了 换硬盘也是 要挂其他机子上做GHOST 【 CPU T2130 1G 533内存 120G 硬盘 都是好的】 估计主板供电是不是有问题 我仔细能听到吱吱的声音 好像是CPU 供电那块发出来的 求各位高手指点啊
你是浮夸
2012-5-19 11:42
刷个BIOS或裸板试下
421282503
2012-5-19 11:44
你可以换个硬盘试一下 还不行的话 裸板测试 判断是不是主板
wanghong132
2012-5-19 14:05
有可能是南桥的问题
waw0168
2012-5-19 14:10
同意2楼,,,,,
南昌芯通电脑
2012-5-19 14:11
同意2楼,很好
wangtwotwo
2012-5-19 20:38
sb600是爱出这问题的
ZHONGGUO
2012-5-19 21:17
你可以把你的机子升个级试试,加大内存条。
贰修哥
2012-5-19 21:18
IO也会导致开机减慢
生动活泼
2012-5-19 21:23
换一个CPU试一下了
邹强
2012-5-31 23:30
SMC SMI有效了
