标题: 笔记本升级版中级维修之 进水机 华硕F83CR维修坎坷案例 [打印本页]
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-19 12:27
笔记本升级版中级维修之进水机 华硕F83CR维修坎坷案例
地点:芜湖(美丽的镜湖)
主板:F83T AMD板 独显双桥无座CUP
时间:好几天(不是专注,闲时拿出来研究下)
维修总结步骤:
1.还原故障通电无待机(心想好修秒杀了呵呵,没拆机前还不知道进水了,本想将此机修好后发个初级维修经验的,接这个机修的时候比我前面发的个初级维修案例 联想X100E的机要早;结果前面个机修完都发贴了这个还在坎坷当中{:soso_e127:},所以这个机照得实物图比较细致一步一步来的)如图:
(实物图01)
2.拆完机后一看,心中有点低谷的感觉{:soso_e118:},进水机比较麻烦,但是没办法即然入了这行,这种机的维修是难勉的所以不能怯场开工吧
(实物图02 03)
3.按步就班吧,机型板号代工,这机没图纸神仙也难啊最好是(“倚天加屠龙合并{:soso_e104:}”,呵呵和大家开个玩笑也就是找到了“PDF和点位”吧),
(实物图04 05 06)
4.好了不再废话了,直入吧;此进水部位芯片为RT8205CGQW待机芯片料板上难找,我是在ASUS料板上找到的;首先解决肉眼所看到的故障吧用洗板水清洗,再清洗时发现有掉件,焊点也掉了直接刮线补线换上新件后再入手(在这过程中发现此芯片的16脚主供电VIN直连公共点,中间没有加限流电阻,这么大电流短路的话那还得了);重新换好元件后开始下一步排查;华硕机设计的比较人性话到处有节点方便维修,在这里我走个了捷径想直接断开关键点看下待机这块还有没有问题还有没有短路现象,直接断开3/5V线性电压后用触碰法加电有短路的话也烧不到元件;芯片的8脚输出的+3VAO通过PJP8701节点加到后极断之,而17脚5V没有节点,不赞成割线,然后二极档位查完所有+5VA供电脚位对地阻值后没有发现明显短路然后触碰法加电;结果电压13V大短,看来待机这块还有问题,还是得慢慢查它关键点吧(前面初级篇中的待机维修思路发过贴了就不多说了),想不到查到芯片的11脚+3VSUS输出端的上管PQ8701短路拉低公共点了郁闷换之再通电,19V正常,不过电流0.1几,明显不正常,偏高,测得8脚为0,17脚3.几V,看来还是有轻微短,换了个RT8205还是一样。只查输出电感的对地阻值测得不是很明显;还是仔细盘查噢{:soso_e193:};
5.跑电图路细查整板短路现象(一般供电脚升压脚是亮点);结果再查UP6111AQDD(板上多处用这个芯片包括CPU VGA的PWM,AMD真怪;写个料号吧这里的这个为PU8501,查此芯片的主要脚对地阻值唯独是11脚直接对地明显又不正常如实物图,这个是1.2VSUS供电待机电压(华硕的命名方式)有供到SB,华硕设计真人性话,又断开节点PJP8502结果左边短,右边阻值500左右吧恢复正常不用说直接下南桥。如图(前面说的此板到处用得UP6111AQDD芯片,再这里捡了个故障呵呵~{:soso_e192:},误查得由+5VO供电的料号为PU9001的芯片的升压电路对地第13脚又是个不正常,升压电容直接短了取下来量,芯片也坏了又得找找找,在ASUS料板上找了个,哎~华硕就这里不好搞什么与众不同{:soso_e130:})
*6.下完SB后没有装上去,然后再次的仔细的查了所有UP6111的一些重要脚位(还想捡啊!!!{:soso_e120:}呵呵)确定完后再通电;还是19V,电流将近0.1吧。还是不正常噢;这里有个弯路,手快下了北桥;如图,原因是又再检查1.2V总线供电的外围电路时不小心点到点到北桥这边的一个信号电阻如图,造成误判杀了NB了,再次通电还是一样,电流还是偏高{:soso_e132:}
未完待续......稿有点长了一次上传不了{:soso_e134:}
下面的图不能重新排了,我在编辑这里看不到,好乱。我点编辑只能看到以上内容,下面的图片CPU复位哪里开始我这里看不到图,无法再进行第二次编辑了,郁闷。所以只好在二楼那里再发表文字了,以二楼的文字维修步骤为准。
7.在这里绕了段时间后,怀疑问题还是在节点PJP8502右边这块,虽然打阻值看不出来,但是短路电流看来很微弱,外转元件查完后正常,电流很小,所以快速的用表对好13脚再次使用触碰法量下电压,结果只有3V多,正常应该是5V,换了个PU8501也就是1.2v总线供电的UP6111,写得有点绕了,因为此板到处都有这个芯片,只能用料号和电压来加以注释了。完事后通电再看下,19V 0.001A打下供电3/5V正常 到这里才修完供电短路这块,完成了三分之一吧;如图,后面再继续接力;
8.到这里开始找南北桥,虽然是误判了北桥但是在找南桥的同时还是顺便看看有没有北桥料件,运气好两块都找到了呵呵,如图,南北上好后再次通电 0.055A应该正常了,可以触发了但是电流只到0.9A不正常,独显机想点亮不是这个电流如图,看来要修时序了。
9.跑时序,查得各路电压已经出来,查得CPU_VRON经3VAO上拉去开启CUP VCORE供电开启信号为开漏输出开启UP6111AQDD也就是CPU供电芯片的PWM,料号是PU8101A的15脚,这时11脚输出电感的电压为0.8几V同时4脚POK脚输出的VRM_PWRGD信号经S0电压+3VS上拉得到一个高电平到EC(此机是这样的),再由EC到ICH信号为PM_PWROK,也为3.3V,也很正常,最后由南桥产生PLT_RST#和CPUPWRGOOD。
10最后查得复位(在这里是A_RST#由ICH直接到CPU座)信号没有而CPU电压PG正常,查时钟的工作条件都OK,断开节点SL2020,一样,看来后极没有拉低,南桥本身问题比较大些;现在能触发不能乱来了,正常是不能连下双桥的,这样问题就不好判断了;CPU电压总感觉不对,确定下用示波器打输出场管下管PQ8012 G极为正常脉冲,不是直流高电位,看来正常;CPU又不能换,假负载都上不了,因为是BGA的U;没折胡乱加焊CPU这块电路,还是一样;“大力金刚指还是 ”“一阳指 什么指 都上了,还是不了你 ”怒表情,这个桥也是坏的换个南桥?没货了,现场只有重植了试下,不行再发芯片回来。如图,重植完后准备再次上BGA;
11.完后再次通电还是1.几安,而且电流会以0.01慢慢往上跑,不懂…不过这次值得庆幸的是复位起来了完美的3.3V,看来还真是没焊好造成南桥条件满足不发出信号,连好节点电压也正常,然后接屏看下?还是不亮噢???电压时钟复位正常???时序已经跑完了,还会有什么比较特别不常见的信号没有吗心里没底了进了死胡同了???这下实在是真没有没办法了……SOS~ ~ ~
12最后致命一击“表情”,现在有请重要人物出场:“无边老师” (无边思绪)
没办法拿去给老师看吧,先把情况给无边老师汇报完后然后在老师的法眼下分析到一点点的破绽判断北桥有问题换北桥,(我前面不是误杀了北桥吗?刚好再换回去,结果怎样。当然是电流一路上跑直到2.几安外接亮了,再接LVDS也亮了,(吐口长气…)呵呵~完成修复。此北桥真得不易看出来,我还特别拍了几张照片特写如图
快零晨三点了编贴不容易啊,维修更艰难,在此将此心血贴送给所有正在努力当中的同仁们,希望和大家一起在这个平台上共同进步、讨论、呵呵,本人在这里要:努力学习二少奶奶欣赏的文彩吧 ~~
13谢幕式:本想给大家轻松下看下镜湖美丽的夜景,上传图片时说无法上传更多的附件了,算了吧下次,反正这个也不是很重点。
编辑完毕,希望大家给点支持噢,谢谢~刚好午饭时间到了
从CUP复位开始也就是第7步,只有图没有文字上传的时候我把下半身剪了,结了还是传了图上去,不知道怎么回事所以在楼上附加文字了。
作者: 璇臻    时间: 2012-5-19 15:10
小海的技术越来越牛X了  宿舍里的兄弟向你问好  很怀念哥儿几个一起喝酒的那两天
作者: tt793617113    时间: 2012-5-19 15:18
    我晕    修供电时序BGA悍桥全用上拉
作者: cheng686    时间: 2012-5-19 15:29
楼主BGA技术真强悍。换了2桥多问题。顶起。思路很清晰
作者: cheng686    时间: 2012-5-19 15:33
中间打少了个字。原话是这样的楼主BGA技术真强悍,换了双桥多没问题,思路很清晰。
作者: 独步夜空    时间: 2012-5-19 15:41
这个真要顶!!高手啊
作者: 势在必得    时间: 2012-5-19 16:22
dingyixia
作者: youbang2011    时间: 2012-5-19 17:03
怎么 高难度的 维修    花了怎么多少时间与配件   价格多少啊
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-5-19 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yjsodnmq    时间: 2012-5-19 19:54
同一个宿舍的。顶你。向你学习
作者: 437699027    时间: 2012-5-19 22:04
太牛了,顶--------------------。
作者: 97vs98    时间: 2012-5-19 22:40
飞哥。现在的技术大涨啊。。
作者: yjp    时间: 2012-5-19 22:49
不错,思路清晰,
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-19 23:17
学习了,楼主思路不错,~
作者: 还是叫米修吧    时间: 2012-5-19 23:34
飞哥,牛人啊!强悍!!
作者: fdxddn    时间: 2012-5-20 08:27
楼主辛苦,加油哦。我这个小小白看不懂,加油
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-5-20 08:37
进水机坑爹啊   难修啊   楼主技术厉害
作者: 心痛2009    时间: 2012-5-20 08:43
怎么判断北桥有问题了?
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-20 10:43
你走时喝了不少啊,呵呵
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-20 10:44
维修本本》吕浩 发表于 2012-5-19 17:26
飞哥在我们安徽?
嗯,是的芜湖这边啊
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-20 10:46
yjsodnmq 发表于 2012-5-19 19:54
同一个宿舍的。顶你。向你学习
没事时大家交流 共同进取
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-20 10:49
97vs98 发表于 2012-5-19 22:40
飞哥。现在的技术大涨啊。。
彼此彼此,略懂~
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-20 10:52
心痛2009 发表于 2012-5-20 08:43
怎么判断北桥有问题了?
北桥是误杀了,走了个弯路我在第6步维修中有写到;后面又装回去了
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-20 10:58
修了几天了,不是时刻都在修,主要是闲着有空时拿来研究下。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-20 13:17
不懂小飞 发表于 2012-5-19 12:27
7.在这里绕了段时间后,怀疑问题还是在节点PJP8502右边这块,虽然打阻值看不出来,但是短路电流看来很微弱, ...
分析到了那一点点破绽呢?是怎么分析出来的,这个是重点
作者: kisslin08    时间: 2012-5-20 14:01
看中万用表。{:soso_e102:}
作者: bbswaj    时间: 2012-5-20 14:32
楼主功底不错啊,呵呵
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-20 14:49
A.前面有说待机芯片的19V公共点电压直到主供电VIN,中间没有加限流电阻吗?那个芯片是进水的部位,线路都断了,如果短路的话恳定会烧其它元件。
B.而这个机上所有的PWM输出控制芯片都是6111的包括的的生1.2VSUS的这个芯片,前面都换了两个是5V供电脚短,升压电容坏升压脚也短的,换了两个。所以这个芯片虽然对地打不出来,但是插电就微短电流不大就换了看下情况怎么样。
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-5-21 09:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aqi    时间: 2012-5-21 09:58
加油 !修板子的过程也是值得赞叹的!
作者: 86739978    时间: 2012-5-23 23:56
费了大劲了
作者: mahanzhao    时间: 2012-5-24 08:44
楼主把维修过程讲的很详细
作者: eerrttyy1    时间: 2012-5-24 09:01
好帖子,楼主写的真详细。
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-5-24 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-24 12:27
维修本本》吕浩 发表于 2012-5-24 12:21
飞哥 再帮你顶下,帖子快沉了
前几天网站被攻机了,发个贴子都不顺,图片被整的乱糟糟的,白写了一晚上;晕死了~以后懒得发了;就弄点简单易懂的像上次那个初级本本维修贴一样,弄点下载分得了;呵呵~
张雷是不是在你们哪里啊?听说他去上海了。
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-5-24 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-5-24 12:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 10086yjh    时间: 2012-5-31 16:11
悲剧  刚好也是这款进水
作者: 不懂小飞    时间: 2012-5-31 17:27
10086yjh 发表于 2012-5-31 16:11
悲剧  刚好也是这款进水
有点图和PDF修复机会比较大的~~
作者: 10086yjh    时间: 2012-6-1 12:32
已经修好了  谢谢
作者: 555applelc    时间: 2012-6-6 21:13
芜湖的老乡啊。。。在机电学院上了四年大学。
作者: 安庆电脑    时间: 2012-6-6 21:25
思路清晰 心细。。
作者: 不懂小飞    时间: 2012-6-12 09:32
现在哪就业呢?
作者: 555applelc    时间: 2012-6-12 10:11
不懂小飞 发表于 2012-6-12 09:32
现在哪就业呢?
现在在南京呀,在学笔记本维修,呵呵。
作者: 宗英    时间: 2012-6-12 10:47
高手,看得我头晕。花了不少功夫。
作者: 不懂小飞    时间: 2012-6-12 10:53
555applelc 发表于 2012-6-12 10:11
现在在南京呀,在学笔记本维修,呵呵。
噢,离这坐火车有几小时路程,有基础还是较容易入手的。
作者: 不懂小飞    时间: 2012-6-12 10:55
宗英 发表于 2012-6-12 10:47
高手,看得我头晕。花了不少功夫。
编辑的时候有点问题,本来一个问题我是以一个实物图加电路图的,后来内容太多发送失败,就成这样了重新编辑也改不回来了。
