标题: 联想c430m怪毛病 [打印本页]
作者: liuda888    时间: 2012-5-19 11:01
标题: 联想c430m怪毛病
温度低于15左右时无法开机,不需要打开外壳,用电吹风在D壳下吹两分钟热风,就可以正常开机了,而且使用一直正常,关机后,只要温度不是太低,过一天两天都能正常开机使用,没有一点毛病,只要温度低多了,冷空气一来,就不能开机,用电吹风吹两分钟就又好了,连外壳都不要卸,估计这个夏天用不着修,到冬天可能就要修了,请教各位大师,是什么地方坏了啊,
作者: wanghong132    时间: 2012-5-19 11:07
最起码你要把机器拆开看看,比如有没有进水之类的。
作者: (至诚电脑服务    时间: 2012-5-19 11:18
是不是长时间不用,硬盘或者风扇就锁死了哦,一开就保护。
作者: 停停走走    时间: 2012-5-19 11:21
潮湿引起的会多一点,拆主板咯,要洗阿吹阿就随便你了。!
作者: liuda888    时间: 2012-5-19 13:52
自己的电脑,没有进水
作者: liuda888    时间: 2012-5-19 13:56
天天用啊,一直很好,有一天早晨起来就打不开,没有理他,到晚上又可以用了,过了几天,天冷,就又打不开了,我一想,是不是温度低引起的啊,就想起来用电吹风吹,谁知道真的一吹就好了
作者: 独步夜空    时间: 2012-5-19 16:41
这个问题以前遇见主板断线导致
作者: liuda888    时间: 2012-5-21 20:47
继续请教大师,给点意见吧
