标题: 新手提问,DV2012TX 插可调电源 待机0.03A,开机后 可调电源掉到5V 电流0.19A [打印本页]
作者: superbird1    时间: 2012-5-19 11:00
请问高手们,这个机器怎么修呢?
希望高手赐教!
拔下内存,报警四声,还是不亮!
作者: 君在云端    时间: 2012-5-19 11:08
从每个电感电压查起
作者: xiaoma888    时间: 2012-5-19 11:12
不明白,可调电源的电压能掉到5V吗?
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-19 11:13
可调电源掉到5V 电流0.19A ???没明白,,是指从19V掉到5V吗?把电压拉低只有一个可能短路,但是看你的电流也不像大短啊,,,不是你的稳压电源坏了吧。。。。
作者: 停停走走    时间: 2012-5-19 11:24
没遇到过,可调电压被拉低,我觉得可调电源有坏的可能!!
作者: superbird1    时间: 2012-5-19 12:41
拔下可调电源,电压恢复 19V了
作者: dahai    时间: 2012-5-19 13:49
就像楼上坛友说的。。楼主你的说的现象是真的。。那就是你的电源有问题了。。。5v 0.19的电流你的本本还会报警四声???怎么可能呢??
作者: dahai    时间: 2012-5-19 13:50
对了。。楼主你这样测试的的时候把本本的电池拔掉没有啊???
作者: superbird1    时间: 2012-5-22 17:51
重新加焊BGA 好了。我真迷糊。
补充内容 (2012-5-24 09:15):
还是显卡惹的祸 ,7200 真垃圾
作者: superbird1    时间: 2012-5-24 09:13
BIOS 和笔记本供电电池都拔了!
作者: 王彬784428960    时间: 2012-5-24 09:31
楼主这个问题都没有看懂呀,调到5V什么意思呀
