标题: 联想 F41M,前提进系统一切正常,开机2分后自己掉电 [打印本页]
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-19 10:47
联想 F41M,前提进系统一切正常,开机2分后自己掉电,谁给个维修思路,已经排除温度过热 。系统供电,。。
作者: 停停走走    时间: 2012-5-19 11:14
空载主板,拷机下掉不掉电。这款机子,B+电路上
如果不掉,不插内存。在拷机还掉电不
作者: 停停走走    时间: 2012-5-19 11:16
曾经修过41M 集显,,B+电路上有问题。不过我是空载也会掉电的。!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-19 11:16
不插内存一样掉电,已经试过了,而且都是在120秒左右掉电,不是温度的问题,哪怕掉了之后在开启也是在120秒左右掉电。。。
作者: 君在云端    时间: 2012-5-19 11:48
b电压不稳啊
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2012-5-19 12:12
加焊一下各路电感 了。
作者: じovの冷血    时间: 2012-5-19 12:13
重新加焊下显卡呢
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-19 12:20
CPU大电容。 加焊 CPU大电感
作者: 谢123451989    时间: 2012-5-19 12:23
好像是B+容易出问题 用了一段时间 电源就被隔离了 用电池 没电池就会掉电 好像LM393的控制 不对
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-19 12:35
掉电到待机001A  还能正常 开机的。,不是公共端问题
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2012-5-19 17:25
先换散热铜管。联想有通报的。。刷新BIOS
作者: 下一个梦想    时间: 2012-6-17 14:11
也遇到这样的问题,愁
作者: VICKLEE    时间: 2012-6-17 14:29
耍BIOS 加焊南桥看看.前提CPU供电好好检查下,可以换个cpu供电芯片看看
作者: IT电脑专家    时间: 2012-6-17 14:31
正解,刷BIOS看看
作者: chewenfeng    时间: 2012-6-17 20:43
不明白,帮不了你
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2012-6-19 08:42
最后。电池别插上 光用适配器测试。。。
作者: windows2012    时间: 2012-6-19 09:16
楼主解决了没有,分享一下
作者: 智学通    时间: 2012-6-19 10:01
楼主解决后 分享下
作者: 凌宇维修    时间: 2012-6-20 15:54
我今天遇到一台F41M客户刚送来的时候开机到0。75就掉电,多开机几次就不掉电了,拆机检测是网卡短路造成的换上后能开机了,出现LOGO一小会又掉电,现在也正在想办法解决问题。好麻烦的本本。
作者: yuyeguying    时间: 2012-7-8 18:40
哎,遇到同样的故障。不知道怎么解决。
作者: yuyeguying    时间: 2012-7-8 18:41
谁解决了给说说什么原因。另外我还有个本,也是着型号。老冷机不开,吹吹南桥就好
