装不上系统,
midi
2012-5-19 10:43
装不上系统,
老机器,进不了pe。光驱也坏了怎么办
(至诚电脑服务
2012-5-19 11:07
取下硬盘。在台式机上安装。用IDE 转笔记本接口然后 ghost
中天维修
2012-5-19 11:08
念雪冰痕
2012-5-19 11:10
取下硬盘。在台式机上安装。用IDE 转笔记本接口然后 ghost就OK了
jiaoxiangyang21
2012-5-19 11:15
支持3楼的方法,,如果不行就找个好的光驱装上去了
じovの冷血
2012-5-19 11:58
找个cdrom的U盘也可以,实在不行取下来在别的台式机ghost进去然后再在这台机子上释放
aimylyou
2012-5-19 12:29
接个光驱 不就行了 汗
jingchan7
2012-5-19 12:40
基本上笔记本不行的就这样,正解
703119356
2012-5-19 16:26
可以DOS下GHOST系统
915413951
2012-5-19 17:10
用U盘呗!如果U盘也不行的话那就只有外接光驱啦!u盘拷贝起来也比较快的!
小莫电脑
2012-5-19 17:18
可以用U盘做个启动项装,如果时间不够,那就直接把硬盘拿出来。换到台式机上面,用GHOST装好在装回去。
电脑DIY旗舰店
2012-5-19 18:16
直接拆硬盘,导镜像
呶呶宝贝
2012-5-19 19:11
接个usb光驱或者网上共享别人的光驱就可以
zzsjzhl
2012-5-21 11:29
用U盘 ,或者把硬盘换到别的主机上面!
xyi56yi
2012-5-22 13:40
用u盘PE进去吧。
DIY-之→宝宝
2012-5-22 21:13
是不是也不能从U盘启动啊。如果能从U盘启动就能装。
姜云冬
2012-5-25 10:58
如果常用安装系统的工具都不具备的话,建议请别人帮你的忙,节省时间。
小龙马维修
2012-5-25 11:01
用烂网管 百度下、用网线狗 不错的喔!!!
哈哈哈哈哈哈哈
2012-5-25 11:07
不拆硬盘装的话可以网卡启动安装
xwa2000
2012-5-25 11:08
试一试用U盘安装,也许行。
a275453099
2012-5-28 14:29
支持量产U盘
l343041881
2012-9-22 12:38
试试U盘装,不过你这老机器,不知道有多老
ilikezgf
2012-9-22 13:23
可以用网克。
清清电脑
2012-9-22 15:19
把硬盘拆下,连接到其他电脑,然后GHOST完后拆下安装回原来机器启动即可。
金典电脑科技
2012-9-22 15:31
装系统不一定要pe下 你dos 工具箱 直接打开 ghost
渢濄畱痕
2012-9-22 21:11
最简单的办法 不用取硬盘的 把硬盘电源线拔了 插上做好PE的U盘 就可以直接进U盘了 进U盘后就可以插上硬盘 多刷新几次 得发现硬盘后就可以GOHST系统了
hdrloveyou
2012-9-22 22:43
取下到台式机对刻即可
王海于
2012-10-19 19:02
路过,学习了
diigan
2012-11-10 09:07
网络安装好啊,我们都用wds 安装的,超稳定
易昕电脑
2012-11-10 10:00
把硬盘挂到别的机器ghost,然后装回。或者看看支不支持网刻
w168u
2012-11-16 07:42
装不了系统是常见问题、先拆下来放别的机上装,再不行就扫描下坏道
木水车
2012-11-16 08:23
来学习经验,拿硬盘到别的机器上装吧
拉不上的灯
2012-11-16 11:21
拆下硬盘 外挂不就行了啊 做好备份然后再按状原来机器上 应该就可以了吧
靓科电脑
2012-11-16 14:16
二楼正解,有条件的话接个USB光驱
leigh0705
2012-11-16 14:41
取硬盘接到别的机子去ghost算了
