查看: 2494|回复: 12
[主板维修]
求 华擎ALiveNF5-VSTA IO附近电阻型号。换IO吹飞了
发表于 2012-5-19 09:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦了
谢谢了
发表于 2012-5-19 10:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计这板比较少人有,找个芯片组一样的,或者只能参考代换尝试了。
发表于 2012-5-19 10:12:44 | 只看该作者 �
找一样I/O的板子参考一下啊,
发表于 2012-5-19 10:30:40 | 只看该作者 �
图看不清你先看看电阻一段接地吗,接地的话这个因该是souta信号,直接用1k电阻替换
发表于 2012-5-19 10:32:45 | 只看该作者 �
你可以接一个保险电阻,我估计你的那些贴片电容也坏了
发表于 2012-5-19 11:36:07 | 只看该作者 �
建议去找这板子的图子。
发表于 2012-5-19 13:14:56 | 只看该作者 �
不見了那個, 應該也是102的貼片吧....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 17:00
发表于 2012-5-19 19:07:16 | 只看该作者 �
同意楼上先用102代替试试看
谢谢您们热情。用102了,自动关机,能跑到D3  详情 回复 发表于 2012-5-19 20:39
发表于 2012-5-19 20:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-19 21:35:23 | 只看该作者 �
下次换什么时候先拍个照片呀。呵呵,在出现这种情况时候就有用了。
发表于 2012-5-19 22:12:05 | 只看该作者 �
怎么这么不小心呀,找电路图对着焊回去吧
发表于 2012-5-19 22:40:41 | 只看该作者 �
有的板没内存也会掉电!或者BIOS错也掉电!
发表于 2012-5-20 09:57:58 | 只看该作者 �
下份图纸看看
