HP 6535S问题
江小南
2012-5-19 09:28
HP 6535S问题
6535S 这个本,开机电流是0.43A 拆开板子,测CPU没有供电,测CPU供电电感对地为0欧,测北桥供电也没有+VCC_CORE_NB没有供电L1039对地不短路。测北桥上有两个电容完全为0欧,这个正常 吗?大家给个思路,这个本拆开后里机的风扇给堵死了!
加朋
2012-5-19 09:33
建议你拿去维修点里去看看
墨镜碎了
2012-5-19 09:45
正常啊,可以换个CPU试试
江小南
2012-5-19 09:48
哪个正常 是CPU供电为0正常 ,还是北桥电容为O 正常 ?cpU是不坏的的
yfx001
2012-5-19 10:10
这个先修cpu供电啊
江小南
2012-5-19 10:19
看别人的帖子,说北桥上有个两个短路电容 是正常的
江小南
2012-5-19 11:44
(73.48 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2012-5-19 11:42 上传
谁在修这本,给测下,去了CPU CPU电感对地多少欧?L1024对地 是不是完全为0欧,就是那个点白点的!
快维
2012-5-19 11:48
北桥有两个短的,为正常,北桥电压不出就不正常了
江小南
2012-5-19 11:56
会不会CPU 那短路引起北桥没有电压/
llhao777
2012-5-19 11:57
。。板子上短到0的都不正常 桥上到O的就不一定了
江小南
2012-5-19 12:01
先不管CPU那,先修出北桥供电?
神马皆是浮云丿
2012-5-21 14:59
先把北桥的电压弄出来。
江小南
2012-5-25 09:11
修好,是CPU那短路
江小南
2012-5-25 09:12
有个小弟把二极管给安反了
f2009818
2012-5-25 10:01
楼主确定是0欧 ???
0欧不可能上电到0.4的
这个板子北桥问题多
3952159
2012-5-25 16:15
看北桥和CPU 之间的通信啊。
