标题: Athlon™ 64X2 5000+温度显示很高 [打印本页]
作者: 花花公猪    时间: 2012-5-19 09:23
在NF4主板上开机显示65度,进去BIOS,不动,过10分钟,温度上升到73度,但是摸散热器却不烫,大概就是30度左右,是显示错误吗,换块AMMD740主板,开机就到75度,上网看网页,看电影,玩小游戏没问题,开游戏一会就死机,有什么办法没有
在http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=532075查到答案了,原来是通病
作者: 基本功    时间: 2012-5-19 09:36
AMD的U爆爱坏的赶快换一个吧
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-19 09:43
这个应该是CPU自身的问题 。没办法 。
作者: f2009818    时间: 2012-5-19 10:06
板子都换了  只剩下散热片和U本体
作者: wbin0611    时间: 2012-5-19 10:13
更换Cpu,别作无为挣扎了。如不是客人是自己的或可降频试否能撑下。。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-5-19 10:17
散热器换个好的试试,最好是4热管的
作者: zanekana    时间: 2012-5-19 10:24
试试换电源
作者: q123654    时间: 2012-5-19 10:58
这个是5000+那个时期的主要问题。但是有有解决办法。一般问题是出在针脚上。用原包cpu里的黑色海绵把海绵按在5000+的针脚上。用力按都按进去位置。主要目的清理针脚。把氧化去掉。第二就是降频了。但是一般第一个的办法很好用。我遇见很多都能解决。或者刷BIOS试试吧。
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-19 11:49
我有个 5200+  高温不下 想到垫脚但是摸起来 很烫  让我不放心啊....
作者: mayangxm    时间: 2012-5-19 12:09
这个一般都是U有问提吧。?
作者: 田一鸣    时间: 2012-5-19 16:06
  你在CPU座子加垫片是不是  应该要好一点
作者: yy4141078    时间: 2012-5-19 16:41
我感觉把那个银色外壳敲掉好一点
作者: 花花公猪    时间: 2012-5-19 19:09
好一点点,开机53度,关键是显示是53度,我摸散热才有点热根本没有50度,以前用754平台显示60度,散热器就很烫了
作者: 田一鸣    时间: 2012-5-20 11:50
花花公猪 发表于 2012-5-19 19:09
好一点点,开机53度,关键是显示是53度,我摸散热才有点热根本没有50度,以前用754平台显示60度,散热器就 ...
唉 你在U座下加垫片 你不要给我说你不会加  如果还是烫的话 在北桥上在背个风扇吧
作者: 花花公猪    时间: 2012-5-20 17:01
加了呀,加了才降低到53度,不加有63度,北桥原来就有风扇的
现在看估计得开盖了加硅脂了
作者: 田一鸣    时间: 2012-5-20 17:36
现在看估计得开盖了加硅脂了
呵呵
