益斋 发表于 2012-5-19 21:58 登录/注册后看高清大图 那就查339的部分噻。
moonchen 发表于 2012-5-20 13:42 登录/注册后看高清大图 负压(-5V、-12V)和反馈部分没问题
雷动九天 发表于 2012-5-20 14:53 登录/注册后看高清大图 能具体说明如何测得没问题吗?你这个电源的339的2脚是3.7V,正常应该是0V左右的, 4、5脚比较,现5脚电压高 ...
moonchen 发表于 2012-5-20 19:23 登录/注册后看高清大图 是这样的,我把LM339的2脚与TL494的4脚相连的电阻拆除了,这时短接绿色线和地线,电源能够正常启动,在此 ...
lping839 发表于 2012-5-22 15:50 登录/注册后看高清大图 同意11楼的方法,你还是查339的5脚的反馈吧,把与5脚相连的零件一一断开试试.
moonchen 发表于 2012-5-22 22:32 登录/注册后看高清大图 已经试过把反馈连接到339的5脚的直连线拆掉后,还是启动不了电源。
lping839 发表于 2012-5-24 09:10 登录/注册后看高清大图 如把反馈连接到339的5脚的直连线拆掉后,裸5脚电压还是1.9V的话,只能把339换掉了. 只要5脚电压比4脚电压 ...
