DELL e17fbp 开机异常
相信小生
2012-5-19 08:57
DELL e17fbp 开机异常
冷开机正常使用,20分钟左右屏开始了现闪屏,越闪越快,闪着闪着黑屏了, ,昨天我外接了4个灯管试了下 高压板是好的,如果是灯管的问题, 这4个灯管会一起坏吗? 有点疑问? 会不会是驱动板的问题? 请各位高手说下。。
接噶
2012-5-19 09:10
灯管老化。最好一起换。驱动板不会出这问题
源仓a
2012-5-19 09:19
你可以先用通用板点一下屏,测一下灯管看会出现什么现像问题.就有结论了.
867102438
2012-5-19 10:39
看看有没有虚焊什么的,,4个灯管一起坏的可能性不大的
卡拉
2012-5-19 12:47
楼主 有可能是 灯管 焊接的接口处 接触 不良。 我记得 维修过 这种故障。
相信小生
2012-5-19 17:33
上午 我换了两个灯管上去 它又不黑了 ,不过 屏都是全蓝的一点反映都没有。 ,和刚送来修的时候一样,驱动板会不会坏?? 板子上面的该加焊的地方都加焊过 无果!1
