查看: 2646|回复: 19
[主板维修]
求解主板跑50,DO是哪里的毛病
发表于 2012-5-18 23:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一插ATX电源自动上电,跑50,DO停住了,有时取下ATX电源头再插能点亮,有时就跑50,DO或是50,FE,查了IO与绿线相连脚对地阻值700左右,还查了PCI总线打值正常,开机测 PCI总线电压有几个0V,问一下大家是不是SB虚焊??开机自动上电又是是哪里的原因呢?谢谢回复
发表于 2012-5-18 23:10:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
nv的喜欢50 ,一般空焊。个别是晶振问题。
点评
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
北桥问题  发表于 2012-5-30 20:18
我碰过CPU坏跑50的  发表于 2012-5-27 22:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:08
cpu坏了会50吗  详情 回复 发表于 2012-5-19 09:42
发表于 2012-5-18 23:14:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
D0是不过cpu。cpu虚焊。加焊下。
发表于 2012-5-18 23:16:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢管理员。。。我查一下晶振,由于没有BGA,空焊的话就不修了,开店了一定找你们买个BGA
点评
我帮你修吧  详情 回复 发表于 2012-5-19 09:43
发表于 2012-5-18 23:28:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该报主板多的信息。如什么主板,主板什么型号。上什么CPU和用什么芯片组。如果是AMD的NV主板,桥虚了爱跑50的。但跑DO有像是INTEL芯片组的板。
发表于 2012-5-18 23:33:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥虚焊的可能性最大了
发表于 2012-5-18 23:45:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
应该是AMD的吧楼主  是的话  应该桥的事
发表于 2012-5-19 00:13:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,是AMD GF 6100+NF410,
发表于 2012-5-19 09:42:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cpu坏了会50吗
点评
同意楼主: 5.0
会。  详情 回复 发表于 2012-5-27 21:52
AMD的U坏了会有很多意想不到的现象发生,我们维修的不应这样问,直接动手换来排除。  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:03
发表于 2012-5-19 09:43:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我帮你修吧
发表于 2012-5-19 09:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
单桥的话空焊了
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 22:13
发表于 2012-5-19 10:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
scofield491 发表于 2012-5-19 09:42  cpu坏了会50吗
发表于 2012-5-19 10:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
跑码 00 FF 是不是也是 CPU 坏了呢
发表于 2012-5-19 11:28:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
50   D0  桥的问题,觉得,我遇到很多的
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 15:41
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
易点小弟 -5 山寨,经常抄袭他人答案
查看全部评分
发表于 2012-5-19 13:38:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊桥 就可以解决问题
发表于 2012-5-19 16:16:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是的 所以45 50 先检查32.768
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 00:43
发表于 2012-5-25 23:02:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊北桥故障解决
发表于 2012-5-27 21:38:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接是北桥问题
发表于 2012-5-27 21:51:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按照NV时序来修啊
发表于 2012-5-27 21:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu坏了会50吗
会。
