标题: DELL X200的机器开机家电不良求 [打印本页]
作者: 我是乐意    时间: 2008-6-25 20:56
今天拿到一个DELL X200的机器,开机家电到。0.12A就不动了,,检查了1628的各个供电  有3.3输出,但是5V没有,看了15脚的供电是0.33V,肯定不对的,找了下电路,但是就是跑不到是哪个地方来的,请有思路或者修过这个故障的朋友指点下,谢谢了 !!!
有 X200  PDF的发个来好吗,求了!!
作者: 打开    时间: 2008-6-27 16:33
;P
作者: 进步者    时间: 2008-6-27 16:53
学习中.............,顶下
