查看: 2408|回复: 7
[主板维修]
圆口。
发表于 2012-5-18 20:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机正常.就是圆口的键盘鼠标不能用。。。为什么啊??谁能帮忙解决下啊???急!!!!!!
发表于 2012-5-18 20:50:50 | 只看该作者 �
接口电路问题了 打一下阻值 查一下供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:16
发表于 2012-5-18 21:24:46 | 只看该作者 �
你那是什么主板呀,一跳线没接对,二无供电,三电阻电容电感有问题,四I/O或南桥(除INTEL外)坏了,五接口有问题,六断线,这么多那个属于你你慢慢对着查{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 06:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:36
发表于 2012-5-18 21:25:25 | 只看该作者 �
还是更换USB键鼠吧!这样来的快。不贵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 00:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:27
发表于 2012-5-18 21:32:23 | 只看该作者 �
换USB 方便了。。!!!感觉修没必要了。!
如果这样修就没什么意义了  详情 回复 发表于 2012-5-18 21:44
发表于 2012-5-18 21:44:55 | 只看该作者 �
如果这样修就没什么意义了
发表于 2012-5-18 22:16:10 | 只看该作者 �
主要看供电保险有没有断,最重要小心同行开玩笑打个胶水
发表于 2012-5-18 23:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下4P供电,1,5P对地阻值,一般可能是电阻变质了或电容失容
