标题: 一台索尼CDP-E200故障,求助 [打印本页]
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-6-25 20:07
一台索尼CDP-E200显示器,开机,电源灯亮,屏幕有图像,但不到10秒出现断电,有继电器的哒哒声。在主电源180V处接一60W灯泡,输出电压185V,TEA1504的第6、7脚12.3V 稳定10秒后断电。断电后6、7脚电压为9V,有时候反复启动。电源部分有“嘶嘶”的声音,主电源无输出时可以听到轻微的哒哒声,该怎样检修?谢谢
[ 本帖最后由 梦翔飞扬 于 2008-6-25 21:30 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-6-26 00:38
对进口显示器来说.这种情况高压包坏的可能性较大.
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-6-27 09:57
谢谢版主的指点
作者: 张在华    时间: 2008-6-27 10:10
我上次修了一台与楼主的一样故障,换了高压包后就好了!
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-6-30 23:07
由于手头上没有合适的高压包更换,只好死马当活马医,更换光藕和TL431后,开机有图像显示,亮度有点不稳定,有细细横向暗纹,大约几分钟后,显示器重启,如此反复,故障出现时电源部分有“嘶嘶”响
作者: yzz163    时间: 2008-7-1 09:36
亮度有点不稳定,有细细横向暗纹 ,故障出现时电源部分有“嘶嘶”响。。。
很明显是包的问题。
