查看: 5161|回复: 25
[主板维修]
求助,M2N68-AM的奇怪故障
发表于 2012-5-18 19:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,触发前爆灯了,呵呵,请问大侠有头绪么?
推荐
发表于 2012-5-18 20:44:35 | 只看该作者 �
我 还以为灯泡炸掉了呢
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 07:27
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-5-18 19:52:32 | 只看该作者 �
看不懂你那图,板子是不是自动通电,你长按开关开开可不可以断电,不如不行你就按不通电修就OK了,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:40
同意楼主: 5
可以看出电压有点高  发表于 2012-5-18 22:23
发表于 2012-5-18 20:19:51 | 只看该作者 �
回楼上,触发前就已经爆灯,不会自动触发,手动触发后如图所示,呵呵
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 13:38
发表于 2012-5-18 20:20:09 | 只看该作者 �
什么叫爆灯?请教!
发表于 2012-5-18 20:21:43 | 只看该作者 �
弱弱问一句,爆灯是什么意思?你自己发明的好歹也解释得通俗点啊
点评
同意楼主: 4.9
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:51
IO有问题 也会这样呀。  发表于 2012-5-19 15:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:48
同意楼主: 5
对  发表于 2012-5-19 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:06
发表于 2012-5-18 20:41:14 | 只看该作者 �
回楼上,爆灯就是检测卡的小灯全亮了。哈哈
发表于 2012-5-18 20:46:45 | 只看该作者 �
楼主的意思应该是说待机不猝发的时候FRAME reset +5v IRDY 灯亮了
猝发后亮 reset +5v +3.3v 灯亮 而且不显示码吧 难不成又是桥的问题
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 13:39
发表于 2012-5-18 20:49:25 | 只看该作者 �
   那就是触发前
有电压先产生
发表于 2012-5-18 22:17:48 | 只看该作者 �
最近碰到这样的问题多为南桥问题。
发表于 2012-5-18 22:21:53 | 只看该作者 �
什么叫爆灯啊?第一次听说!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 07:28
发表于 2012-5-18 22:27:59 | 只看该作者 �
这不是板自动上电了吗,你触发是二次上电,把I/O拆了看它还爆你灯吗?
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 13:39
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-5-18 22:47:18 | 只看该作者 �
复位灯常亮   查供电、时钟、复位检修
发表于 2012-5-18 23:32:52 | 只看该作者 �
自动启动了吧   爆灯 搞的很多人都不明白啥意识
发表于 2012-5-18 23:37:23 | 只看该作者 �
是不是双路供电串路了、。串路了就会这样
发表于 2012-5-18 23:47:56 | 只看该作者 �
如果不是自动触发的话,就是串路了,好好查
发表于 2012-5-19 00:23:40 | 只看该作者 �
楼主,你的“爆灯”名词,我还是第一次听!
发表于 2012-5-19 02:06:53 | 只看该作者 �
这问题描述得太模糊了,不懂什么意思
发表于 2012-5-19 11:38:50 | 只看该作者 �
表达有点  “八路”    好多人看不懂。
发表于 2012-5-19 14:43:20 | 只看该作者 �
BIOS 遇到过一列。。
