标题: 东芝Satellite A10的主板BIOS电池换新的很快就又没有电了 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-5-18 19:13
东芝Satellite A10的主板不能记忆BIOS设置,电池测量没有电压了,换新的电池半天后再量电压已经到1V多点了。这是哪里的问题。
其它都正常使用。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-18 19:19
COMS电路问题了
作者: 相信小生    时间: 2012-5-18 19:29
这个问题目前还没有遇到过 ,,LZ修好了 说下     ,觉得是CMOS电路,
作者: xtjs    时间: 2012-5-18 19:44
耗电量大呀,就是CMOS电路了,以前修到过的有南桥问题的,也有CMOS电路上的电容漏电的,也有EC问题的,那就得你自己去量了,先打一下二极体看有没有异常
作者: serveridea77    时间: 2012-5-18 20:16
RTCVCC电路上的小电容看看
作者: 唯信    时间: 2012-5-18 20:26
COMS电路的滤波电容
作者: 寻求品牌    时间: 2012-5-18 21:10
主板其它功能正常的话,,肯定是RTC电路有漏电
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-5-18 21:20
刷个BIOS试试
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-5-20 18:39
ZHONGGUO 发表于 2012-5-18 21:20
刷个BIOS试试
这个不知道行不行,感觉和BIOS不会有关系吧。
