天运F1400有时候认的到硬盘。有时候认不到!
48740506
2012-5-18 17:57
问下大侠们,,有没修过这样的情况。
姚羲冰
2012-5-18 18:02
- 电容! 硬盘5V电容!
姚羲冰
2012-5-18 18:03
数据线!!! 看下 有没有虚焊!
CAISHUQING
2012-5-18 19:10
数据线有没有经耦合电容什么的,如果是看下耦合电容看看有没有问题。
ljyunshou
2012-5-18 19:12
同意楼上的
serveridea77
2012-5-18 20:22
打SATA阻只,不相等,干SB,准好,ICH7这种修过很多
唯信
2012-5-18 20:26
直接换南桥吧
我来修一下
2012-5-18 20:31
先检查不认硬盘时候的供电,如果供电正常,则考虑南桥给硬盘的控制信号。
48740506
2012-5-18 20:49
3Q谢谢。我试试。
轩轩电脑
2012-5-18 20:59
看有没有虚焊了
ZHONGGUO
2012-5-18 21:15
你看硬盘有没有供电,或者换个硬盘试试。搞不好刷个BISO试试
48740506
2012-5-20 09:40
谢谢啦!!BIOS问题,设置!!!!搞好了。
