关于SONY S17C机显卡通病的解决!!
枫桥
2008-6-25 19:49
1台SONY S17C笔记本显卡虚焊,重做显卡后只要装显卡驱动就蓝屏,重换个全新的显卡芯片还是如故,确认PCB板焊盘都没问题。各位高手遇到此问题如何解决的,请进来指导下!谢谢!!
枫桥
2008-6-25 19:56
驱动是原机驱动,是随机光盘上的
马永浩
2008-6-25 20:37
索尼板子驱动很难装,都是要按顺序装才可以.....
具体步骤:
1 装Sony Shared Library重启
2 装Sony Utilities DLL ,Sony Notebook Setup 重启
3 然后,装驱动,nb软件,次序颠倒没有关系,但很多要重启后才能使用。另外有承接关系的软件要按顺序
4 确定版本是否正确,高版本不一定兼容低版本,随机的才是正确版本。
枫桥
2008-6-25 21:12
谢谢!我试下
想想看看
2008-6-25 21:54
装显卡驱动蓝屏遇到过,当时搞了一个硬盘,用G盘装好,只差显卡驱动,到英文官网下了一个,装上就蓝屏。最后换了一个雨林木风版本,装上全部驱动都有了。现在客户用两三个月了吧,都没说有问题。试试看
本本波
2008-6-25 23:21
要是还没好的话应该还是显卡的问题 仔细检查有没点小东东或断点的 这个显卡很难做好 即使亮了也不能用(蓝屏)的情况很多见
枫桥
2008-6-25 23:28
我仔细查过显卡没问题的。
唐古拉之鹰
2008-6-26 02:12
就是显卡的问题,昨天遇到一台S36的一样的问题,
求实笔记本维修
2008-8-30 12:58
8楼的你的S36后来是怎么解决的???
我也是S17C的装显卡驱动就蓝屏!!!郁闷啊
