标题: 三星R464艰难的维修 [打印本页]
作者: 韩玉斌    时间: 2012-5-18 16:27
标题: 三星R464艰难的维修
一台三星R464的本子,客户说不开机,拆机检测,放电之后开机,但是强行关机之后就在开不了机,如果放电之后又可以开机,本来以为是南桥问题加热南桥之后好了,装机之后交客户,收了300大洋,结果第二天客户打电话来又说和原来同样的现象,取机过来发现确实如客户所说,这次直接换了一个南桥又好了,测试几个小时又一切正常,第二天早晨开机也能开机,在强行关机之后又和原来一样,这下彻底的没思路了,32.768晶振,还有旁边的2个小电容都换了,BIOS刷了,还是老样子,在论坛看了一下好多只有前文没有结果,后来我看了看这种三星的本子BGA都没有打红胶,应该是哪个BGA空焊了,后来加热北桥试机一切正常
作者: wanghong132    时间: 2012-5-18 22:59
不大可能,开机电路跟北桥有啥关系,要说开机不亮或开机掉电还差不多。
作者: 网游侠    时间: 2012-5-18 23:03
是加上电不显示,还是直接不加电
作者: 张露    时间: 2012-5-21 11:21
楼主说的不是太清楚啊
