查看: 3415|回复: 9
金河田ATX-310WB&P4 PFC 不开机
发表于 2012-5-18 16:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
金河田ATX-310WB&P4 PFC 不开机,有待机5V电压
测7500,未短接绿黑线,8,11脚2.21V,4脚 3.36V,12脚20.5V
短接绿黑线,8,11脚1.5V,4脚0.14V,12脚20.5V
靠近7500边的,在线测输出整流肖特基二极管,呈导通状态,拆下来测是好的,原因是什么,下面应该怎么查
发表于 2012-5-18 18:56:31 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
13.14.15脚电压是多少?
发表于 2012-5-18 19:10:23 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
13脚4.9V,这个也影响吗
发表于 2012-5-18 22:17:54 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
后边有并联电阻所以阻值小,应该是有一路坏了,一起电压不对,对比修一下
发表于 2012-5-19 20:54:54 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
12V输出,对地测阻值,是0,短路了,会是哪部分零件坏
12V输出电压部分的元件并不多,可以边焊下一个元件边测阻值了  发表于 2012-5-19 22:55
发表于 2012-5-20 09:56:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
从黄线处往回查,看长城的图纸,上面应该有个470欧电阻,在这个金河田电源上从黄线往回找到肖特基二极管,找不到这个电阻。只有两个到地的电容,和两个电感。电容拆下来,测两脚,没有短路。电容会坏,但不会有短路这种情况吧。
电容很少会短路,你不用拆电感,拆下电容后电阻阻值有提高吗?没就继续查下去  详情 回复 发表于 2012-5-21 23:04
发表于 2012-5-21 23:04:11 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
青枫电脑 发表于 2012-5-20 09:56
从黄线处往回查,看长城的图纸,上面应该有个470欧电阻,在这个金河田电源上从黄线往回找到肖特基二极管 ...
发表于 2012-5-22 00:04:36 | 显示全部楼层 来自: 加拿大 来自 加拿大
先查顽固分子输出电压的整流二极管和快恢复二极管。
发表于 2012-5-23 20:53:21 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
电容拆下,仍然短路。指针万用表,打到头了。
发表于 2012-5-23 20:54:53 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
在线测短路,以为是坏的;拆下来了测,是好的。
