HP CQ43
用户已删除2
2012-5-18 15:25
HP CQ43
待机电流0.01A 触发 0.12A 都 掉电了。 上电断电。 测试电压 都正常。。 没有思路了。。 求 点位图和 线路图 和BIOS
金格
2012-5-18 16:12
看看有没有短路的
sc370695426
2012-5-18 16:12
按思路来 供电 PG 时钟 复位
xtjs
2012-6-11 19:51
你那个BIOS有没有找到,我也想要呢,
xtjs
2012-6-12 07:05
兄弟你那个掉电的修好了没有,说说是什么问题,我昨天也有一个和你那情况一上,刷了EC程序还是一样的,
〃Eleven〃
2012-6-18 22:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
兴趣与职业
2012-7-2 17:20
偶也遇到这个问题了,没思该搞的都搞了,没思路
mei
2012-7-13 10:22
大哥些啥问题
dsyong
2012-7-26 20:29
可能是有些电压不稳定吧!
华盛维修
2012-8-11 23:16
我这两天也遇到一台,上电到0.2A左右掉电,然后自动再通电,又掉电,重复开机掉电的动作。
有时候好,跑到0.8的时候卡住。
整板检查,USB供电的一个芯片烧坏了,拆掉后也是一样。
一掷千金
2012-8-12 08:03
会不会还是有短路的地方啊
