标题: 一般主板开机触发都需要哪些信号啊 [打印本页]
作者: sunliang123    时间: 2012-5-18 14:15
如题,像AMD的和INTEL的,比如IO和南桥之间的信号,还有RSMRST#一类的,希望有个高手能够提供给个全的信号说明
作者: 月饼    时间: 2012-5-18 23:20
这个可以问刚学完上电电路的,实地学员。他们发的帖子带有[迅维培训中心主板学员]字样
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2012-5-18 23:33
我不是高手,我也是新手!我把我知道的高手你希望对你有用:INTEL上电时序信号有:VCCRTC  RTCRST#      还有32.768KHZ起振         VCCSUS3_3      RSMRST#     PWRBTN#   SLP_S3#  AMD的有VBAT   32.768KHZ  3VSB  RSMRST#  PWRBTN#  SLP_S3#
作者: scofield491    时间: 2012-5-19 09:47
倚楼醉听雨 发表于 2012-5-18 23:33
我不是高手,我也是新手!我把我知道的高手你希望对你有用:INTEL上电时序信号有:VCCRTC  RTCRST#      还 ...
inter吧不用3vsb? amd的25m晶振
作者: wbin0611    时间: 2012-5-19 10:11
scofield491 发表于 2012-5-19 09:47  inter吧不用3vsb? amd的25m晶振
Intel要3vsb,amd的1.2vsb(1.5vsb),25M,Pwrgd_sb,得到这几个已经在等待触发了。
作者: sunliang123    时间: 2012-5-19 16:52
AMD的25M晶振是怎么回事,一般在待机状态下,测的两脚的电压多少,怎么判断它的好坏
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-6-10 08:51
测晶振两角的波形和压差
