标题: 问一下,RSMRST#是什么信号 [打印本页]
作者: sunliang123    时间: 2012-5-18 13:20
这个信号每个板子都用吗,如果这个信号故障了,会造成什么故障
作者: lajidong    时间: 2012-5-18 13:33
RSMRST#是IO发给南桥的待机电源好的信号
未必每个板子都用
这个型号故障可能会不能触发
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-5-18 13:58
rsmrst,用于复位南桥ACPI控制器,高电位有效,告知南桥待机电压已正常,这个信号应该每个南桥都带的吧,就算外面没有直接的高电平,内部也应该设计一个高电平的,不然没法触发。
作者: sunliang123    时间: 2012-5-18 14:12
像比较常见的IO,应该测哪个脚位,比如83627和8712
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-5-18 14:40
这个东西记的时候只记触发脚位,供电脚一般看图纸就成了。。。具体忘了,好久没修台式机了,,
作者: 强云科技、    时间: 2012-5-18 14:57
呵呵, 台式机 一块主板才 没得好多点钱的,
作者: lizhongjia88    时间: 2012-5-18 15:01
这个信号在开机的时候是有波形的。如果没有可能是南桥有故障。不同主板的波形不一样的。最好找一块好的主板对着看看、
作者: sunliang123    时间: 2012-5-18 15:08
lizhongjia88 发表于 2012-5-18 15:01
这个信号在开机的时候是有波形的。如果没有可能是南桥有故障。不同主板的波形不一样的。最好找一块好的主板 ...
这个信号不是待机电压(5VSB或者3VSB)发给南桥的吗,一般在IO脚位上能测得到,如果点PWR没有跳变的话,一般是哪的故障,是南桥?
作者: YAO3867623    时间: 2012-5-18 19:57
sunliang123 发表于 2012-5-18 15:08  这个信号不是待机电压(5VSB或者3VSB)发给南桥的吗,一般在IO脚位上能测得到,如果点PWR没有跳变的话,一 ...
建议楼主去基地加强下基础,否则我们说太多反而把你绕进去了
作者: 我是小为    时间: 2012-5-18 20:35
其实每个芯片组都有RSMRST的,只是名称叫法有区别。Intel叫RSMRST.NV芯片组叫PWEROK_SB简单讲RSMRST是给南桥的一个待机电压好的信号,不一定都是IO发出来的,也有电路直接转换的。这个要看图纸了
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-5-18 21:30
笔记本只有EC,一般都是一百二十八个脚位,并且EC多数都是不带程序的,内部只定义了基本的脚位,其余的都通过读取BIOS来配置脚位定义,所以这东西一般都是看图纸的,你要修多了也能记住,,我只记得KB926的EC的32脚是开机触发脚
作者: bufengzi    时间: 2012-5-18 21:33
这些个远程中有讲解,要记熟悉要多应用才好!
