标题: CQ40,AMD独显,有待机,按触发没有反应 [打印本页]
作者: kingyang    时间: 2012-5-18 13:13
如题,,待机电流本来是0.007,3V5V待机都有,休眠信号那有3.3V,ACIN也有3.3V,按开机也有高低高的跳变,那个高手有见过样的情况,出来指点一下,,万分感激,,,是AMD的独变,板号为LA-4114p
作者: 周芳明    时间: 2012-5-18 13:35
这个机器的BIOS爱坏 可以刷个试试
作者: 晓兮    时间: 2012-5-18 14:17
刷bios 试下
作者: LQW520    时间: 2012-5-18 14:27
你用的是原装电源吗?
作者: core17    时间: 2012-5-18 14:44
这款机大多是BIOS和北桥的问题吧,好好查查先
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2012-5-18 15:28
量量开芯片有没有发出信号到桥上,先检查开机电路喔。
作者: kingyang    时间: 2012-5-18 15:59
刷了个BIOS,,能上电了,但还是不显,,,电流跑到1.2会掉到0.5A再升上去。。。南桥比较汤,,,打算等下做显卡了
作者: serveridea77    时间: 2012-5-18 16:19
换个CPU看看先
作者: kingyang    时间: 2012-5-18 17:43
serveridea77 发表于 2012-5-18 16:19
换个CPU看看先
U换了也不行
作者: 学会灬堕落    时间: 2012-5-18 17:49
主板换了就好了  {:soso_e113:}
作者: serveridea77    时间: 2012-5-21 20:32
CQ40 bios多,多刷几个看看,是不是刷错BIOS了
作者: linmuchao    时间: 2014-11-10 10:34
加焊北桥,AMD的机器只要电流跳变的次数少大多数是北桥
