标题: emc显示器 图像一闪就灭了 [打印本页]
作者: llg2288    时间: 2012-5-18 12:53
标题: emc显示器 图像一闪就灭了
刚开始是显示器图像两边有波纹 我拆开补焊了几下 然后就是一闪就灭
            在线等
作者: llg2288    时间: 2012-5-18 13:01
图像一闪一个竖条 就没有了
作者: 华业小金    时间: 2012-5-18 13:09
你补焊什么了,那台显示器是因什么问题导致的
作者: ahlgq    时间: 2012-5-18 13:16
“图像一闪一个竖条 就没有了.....”
出现竖亮线是行部分电路没工作。先将整个电路板疑似虚焊的元件引脚补焊一下,重点放在行电路部分。
作者: llg2288    时间: 2012-5-18 13:48
正常使用出现的两遍波纹  我焊的高压包一块的
作者: llg2288    时间: 2012-5-18 13:49
出现竖亮线是行部分电路没工作。先将整个电路板疑似虚焊的元件引脚补 ...
行电路一般什么元器件爱坏
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-18 14:04
是LCD还是CRT显示器
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-18 14:05
如果是CRT显示器,那就是行偏转回来开路了
作者: 各行其是    时间: 2012-5-18 14:10
如果是CRT就是行包和行管容易虚焊,请仔细检查补焊一片应该就可以了.
作者: zhangxunhai    时间: 2012-5-18 17:00
不是搞维修的,就送修吧
作者: 新安江    时间: 2012-5-23 10:54
故障出现时,测量一次、二次供电。
从描述看,可能是行偏转开路了吧?
作者: 王利得    时间: 2012-5-23 23:11
是升夺管的问题
