针对WD砍头详解
科拉稀哲
2012-5-18 11:42
针对WD砍头详解
针对WD砍头详解
关于wd的砍头,主要操作在rom里面。也就是更改磁头映射(headmap)和
sa的关系不太大。所以切记把rom文件备份出来,否则哭都来不及了。
1、备份完成后,把硬盘跳安全模式,(::│││)进入模块后,
选择safemode。然后在进入WorkwithROM
这是出现4个菜单。
ViewingROMinformation
ChangingheadsmapinROM(不支持wd的Spartan系列.)
ReadingROM
WritingROM(只能在使用并行flash的硬盘上使用.)
第一个选项ViewingROMinformation可以显示此款bios的一些信息。
下面以400bb的为例看一下:
Copyright2001WDC
ROMversion:06.40G
ROMrevision:33
Linkstableversion:04.27
Supportedmodels
WDCWD200BB
WDCWD400BB
WDCWD600BB
WDCWD800BB
WDCWD1000BB
WDCWD1200BB
Head sassign mentdata
Head sassign ment:default
具体含义请参照wd说明书。(前面3个参数,和固件匹配有关。)
注意最后一行,磁头参数:默认下面我们就是要修改这个地方。
2、第二项ChangingheadsmapinROM(更改rom中的磁头映射)
进入此项,第一个是Bydefault(就是上面看到的)按空格键切换到bymap,下面的几行变为可选。
第二个是设置磁头总数。可以设置6个(最大值),也可以根据具体
数目设置。
第三个是设置活动磁头的总数。当然是需要留下的磁头的数目了。
下面六个就是每个磁头的选项了默认是停止使用。可以切换成使用。
注意,这里更改错误很有可能造成敲盘,这是寻找本来不存在的磁头,不过没有
关系,重新更改就行了。
配置完毕后,回车,这是出现两个选项,一个是写入文件,存储为.bin文件,
另一个是写入flash。
具体选择哪个,还要看盘的flash型号。如果是可写的,比如29,49系列的,
就选择写入flash。如果是不可写的,如27系列,那就选择存储为bin文件。
3、选择第一个的情况,还得把不可写的27换为可写的29或者49一类的flash。
这个在后面有详细说明。这里主要说明一下第二种情况。选择第二种情况后,
还会出现两个选择,loader-module61h和anexternal*.lmcmodule,
这里如果有备份的固件wd**mod文件夹,就是~id61.rpm,如果没有,
可以复制相同系列的固件里面的~id61.rpm更名为.lmc
(必须位于pc3000文件夹下)作为引导文件。然后写入就可以了。
有些硬盘写入后,可以看到型号会改变,但是lba值不变或者其他的一些现象
,这时,可以在标准模式下,打开
Drivedescription,然后尝试着更改里面的setMODELFROMROM
改为yes或者切换为no。
本文书写仓卒,如果有错误,请指出。另外感谢lbpcwd老哥的支持。。。
三,潇达的编程器和风台的使用
2005年了修硬盘的工具现在已经不是PC3000,HRT等常规工具了
现在的硬盘要想修好它们,不得不动用手中的其他工具了
一是WINHEX,16进制编辑器(网络上有下载)
二是热风台。把BIOS芯片吹下来也就是ROM,
三是编程器,把BIOS里的程序读出来,再写进去
要想砍WD的头的话首先要搞清楚你的硬盘主板上的BIOS是什么型号的
拆下电路板,看WD电路板正面写左上角的那个40腿的小芯片就是了
如果上面写的字开头是29,28,39,49的就可以恭喜你了,那是不用拆的,
是可以在PC3000里直接修改的,如:M29F102BB就可以直接修改
如果是27开头的,那么你就必须要焊下来了
方法是使用热风台,修硬盘电路板的朋友可能都会用,这个东西很好的,
可以拆
换5247,43434等芯片。
然后你要做的就先把27的芯片吹下来,
然后把它通过适配器放到编程器上,先做个备份(编程器的使用方法很简单,
请自己查阅资料)相关网:
然后把一个29的芯片通过适配器放到编程器上,然后写入刚才备份的数据。
写好后这个29的芯片和刚才那27的就一模一样了
接下来,就是把这个29的吹到电路板上了,最好放一些松香。然后用电烙铁补焊
一下每个腿,确保连通电路。出学者可能要练习多次,但是老手看来是很容易办
的。腿比较细希望大家多加练习自己的基本焊接。
还有就是砍掉0头的修复了,砍掉0头可能要引起敲盘,这样在PC3000下无法通过
自我检测,一直显示BSY。只有通过拆焊来修复了,前提是要备份原先的ROM信息,
这个很重要刷写回原来的程序就可以不敲了
编程器是很有用的东西。如ST的BIOS坏了,也可以找个同样的BIOS文件写进去修
复。
此外是WINHEX的用法了,编程器读出来的东西都是16进制的。固件模块的信息可
以用WINHEX查看。
这也是以后固件研究的方向了
关于WD硬盘砍头
关于wd的砍头,主要操作在rom里面。也就是更改磁头映射(headmap)和sa的关系不太大。所以切记把rom文件备份出来,否则哭都来不及了。(wd的rom可是型号很多的)可以在wd模块中,也可以在pc-prog里面(这里面可是俄文的哟。)
1、备份完成后,把硬盘跳安全模式,(::│││)进入模块后,选择safemode。然后在进入WorkwithROM
这是出现4个菜单。
ReadingROM
第一个选项ViewingROMinformation可以显示此款bios的一些信息。下面以400bb的为例看一下:
Copyright2001WDC
ROMversion:06.40G
ROMrevision:33
Supportedmodels
WDCWD200BB
WDCWD400BB
WDCWD600BB
WDCWD800BB
WDCWD1000BB
WDCWD1200BB
Headsassignmentdata
Headsassignment:default
具体含义请参照wd说明书。(个人看法,前面3个参数,和固件匹配有关。)
第二个是设置磁头总数。可以设置6个(最大值),也可以根据具体数目设置。
下面六个就是每个磁头的选项了默认是停止使用。可以切换成使用。注意,这里更改错误很有可能造成敲盘,这是寻找本来不存在的磁头,不过没有关系,重新更改就行了。配置完毕后,回车,这是出现两个选项,一个是写入文件,存储为.bin文件,另一个是写入flash。具体选择哪个,还要看盘的flash型号。如果是可写的,比如29,49系列的,就选择写入flash。如果是不可写的,如27系列,那就选择存储为bin文件。
3、选择第一个的情况,还得把不可写的27换为可写的29或者49一类的flash。这个在后面有详细说明。这里主要说明一下第二种情况。选择第二种情况后,还会出现两个选择,loader-module61h和anexternal*.lmcmodule,这里如果有备份的固件wd**mod文件夹,就是~id61.rpm,如果没有,可以复制相同系列的固件里面的~id61.rpm更名为.lmc(必须位于pc3000文件夹下)作为引导文件。然后写入就可以了有些硬盘写入后,可以看到型号会改变,但是lba值不变或者其他的一些现象,这时,可以在标准模式下,打开
Drivedescription,然后尝试着更改里面的setMODELFROMROM改为yes或者切换为no。
要想砍WD的头的话首先要搞清楚你的硬盘主板上的BIOS是什么型号的拆下电路板,看WD电路板正面写左上角的那个40腿的小芯片就是了如果上面写的字开头是29,28,39,49的就可以恭喜你了,那是不用拆的,是可以在PC3000里直接修改的,如:M29F102BB就可以直接修改如果是27开头的就不行.必须用风枪吹下来再通过编程器写入才能用
还有就是砍掉0头的修复了,砍掉0头可能要引起敲盘,这样在PC3000下无法通过自我检测,一直显示BSY。只有通过拆焊来修复了,前提是要备份原先的ROM信息,这个很重要刷写回原来的程序就可以不敲了
wd关磁头
西部数据关磁头的方法:
27系列的ROM片芯应该用PC3000读出ROM内容,然后换上2829系列的BIOS用PC3000写入备份的ROM。然后选择ROM里的更改磁头MAP400EB的盘使用的是0和1然后写入FLASH再写入文件再加载ROM就可以断电加电后磁头数为1但是LBA还是40G的
在缺陷表defectlist中kill掉相应磁头的缺陷,然后打开structor结构中的选项,读取全部的内容参数,如果有缺陷,请先修正这部分缺陷。然后删除想要砍掉的头的固件模块,最后再重新写一遍fw(只写一个头)就可以了。
WD关段
首先在缺陷表的选项中查看缺陷比较多而且较集中的段在获得这些信息以后我们打
开01号模块的段位表确保01号模块是完好的把这个段位值里面的SPT值修改成
0就可以了但是做完以后一定要重新写入FW程序和遗漏的模块修改SPT的原则最
好以双数出现例如3段坏了我们就把1234段全部修改成0或者是34段
修改成0最好是从1开始否则成功率受一定影响对于固件全好的硬盘可以把自
己备份的出来的好的固件自己写回去这样反而更好
2有些硬盘负磁道有缺陷会直接影响屏蔽段的效果我们可以先做SA区的测试同时
把这些缺陷标记到FW中接着引导一个全好的模块集进入硬盘重写全部硬盘的FW
固件重写全部的I/O硬盘固件接着安周技巧1的方法进行屏蔽段的操作就可以了
但是请千万确保使用的固件是好的因为一旦写错了硬盘很可能就报废了
㊣DESKSTAR
2013-7-4 04:41
这个好像是砍老版的头,有砍ROYL的吗?
xiaoy112
2013-7-4 20:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
