屏线故障造成待机电流为0
BAIMQJLZY
2012-5-18 11:26
屏线故障造成待机电流为0
修好的那台本本真焦人,没上螺丝啥都好,上上螺丝后待机电流变为0,到最后更干脆连拆下高压板,拔掉屏线再通电后待机电流都变为0了,一试再试都这样,俺可是除了AB壳范围内其它地方都没动过的,心都要碎了,后来拔弄几下那屏线待机电流恢复正常,还好还好!问题出在屏线那!
大家有没有碰到过因为屏线的原因造成待机电流时有时无的现像啊?我以前是修台机的,台机的功夫也不到家,本本没学过只是常上迅维和百度看的一点皮毛。。。这台本本是一个老佰给我修的初故障是屏暗报同行价最少是80块,自已修到是把屏暗解决了,装壳上螺丝后才发现出了上面的问题!
kadeface
2012-5-18 11:37
慢慢来吧,还没到跑电路呢!
chen514177
2012-5-18 11:40
把东西全部拆下重新装一遍
村头、唱嗨曲
2012-5-18 12:33
没装好,不开机到是碰到过,这种屏线引起的,到是少见,至少我没看到过。
chen514177
2012-5-18 12:33
chen514177 发表于 2012-5-18 11:40
把东西全部拆下重新装一遍
个人感觉应该是排线的问题 你拆下量量呗
