标题: 焊接的时候掉了一块印刷皮 不沾焊了怎么办啊 [打印本页]
作者: 邪恶蝴蝶    时间: 2012-5-18 11:08
一个2025芯片,怎么也焊不上了,求教!
作者: yy5409    时间: 2012-5-18 11:15
  这个也问? 飞线啊
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-18 11:20
啊啊,,,直接飞条线去那里就可能啦
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-18 11:21
你那IC脚通到哪里就飞到哪里
作者: 日月之光163    时间: 2012-5-18 11:27
  这么低级的问题 还发贴看来楼主不专业!
作者: lajidong    时间: 2012-5-18 11:30
这么近的距离,用个电阻脚连一下不就行了。
或者打点那种补线用的导电银漆也行吧
作者: 杨静刚    时间: 2012-5-18 12:19
看样子和下面一脚连起来的,只接折弯拖锡过去就行了,是液晶的电源板么?
作者: yy4141078    时间: 2012-5-18 12:26
看看这张图片吧
作者: 找太阳    时间: 2012-5-18 12:28
用个电阻脚撘过去不就行啦
作者: 752797138    时间: 2012-5-18 12:32
飞线过去就好了,这个没多大问题
作者: 基本功    时间: 2012-5-18 13:06
把引脚掰弯用一堆焊锡或用电容腿连上就行了这么简单的问题。。。。
作者: pign3100    时间: 2012-5-18 13:08
直接把那脚掰成和电路板平行应该能焊上,距离不远。很容易啦
作者: xiaodong    时间: 2012-5-18 13:12
简单飞根线就ok
作者: 杨豪杰    时间: 2012-5-18 13:37
音响的2025吧,直接飞线嘛
作者: hello6219    时间: 2012-5-18 13:43
这还飞什么,直接焊到你那个洞的下面,那一条都是通的,
作者: 小小维修板    时间: 2012-5-18 13:48
飞根线直接焊到脚上不就行了嘛
作者: dxren    时间: 2012-5-18 15:19
这么近的距离一般刮开直接焊上去好了。
作者: ugvknydn    时间: 2012-5-18 15:26
这是一个小问题, 飞线
作者: 邪恶蝴蝶    时间: 2012-5-18 15:34
okle  谢谢各位
我也弄明白 那些线是通的了
作者: zhangtianliu    时间: 2012-5-18 18:36
简单啊,兄弟,飞线拉
作者: billzhang    时间: 2012-5-18 23:55
必须飞线,简单易行
作者: 申花电器    时间: 2012-5-19 08:02
看焊点工艺就不专业了。
作者: 547932668    时间: 2012-5-19 08:20
果断飞线。
作者: wlmqbl    时间: 2012-5-19 10:13
我不是太专业,我的做法就是直接飞线.
作者: 爱听歌    时间: 2012-5-19 10:47
这是新手容易出现的问题,很多焊接没过关的都把电路板的铜箔烫坏了
作者: mets    时间: 2012-5-19 13:07
楼主这样的技术就做修理,悲剧啊!
作者: erwin    时间: 2012-5-19 13:26
好强大的电烙铁
作者: 瑞昱    时间: 2012-5-19 13:56
07的ID问这种问题,让人费解。
作者: 永信售后    时间: 2012-5-21 11:19
用一根剪下来的电容脚,焊接在IC脚上,另一头焊在焊盘断掉的的线路下面的焊点上.
作者: xurui2000    时间: 2012-5-21 20:21
接条线过去不就搞定了,晕哦
作者: zengokokok    时间: 2012-5-24 00:25
楼主你这是变相在考侅各位师傅焊接水平吗,如果一般焊工过得去的话,就用手中的锡丝,在引脚点一下,另一端在铜铂焊点一下就OK了,简单又快
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-24 07:17
象张定文师傅说的对,用一细铜线,做个猪蹄扣,套在露出的引脚上焊住,铜线的另一端焊在铜薄上即可。这样强度很高,直接搭锡强度不高。
作者: ё蒶絯孑气    时间: 2012-5-26 15:34
其实 只要引脚够长 吧上面的绿漆刮的看到铜线 然后在吧引脚袄到有铜线的那边  用锡连上就好了啊
作者: 汪高勇    时间: 2012-6-17 12:31
用导电银胶最好。
作者: 风间尘    时间: 2012-6-18 19:56
直接找根铜线接上就行了
作者: aoyun147    时间: 2012-6-30 13:39
飞线解决  问题
作者: lkda152251    时间: 2012-6-30 14:15
楼主要好好的学习一下焊接,把焊功练熟了自然这样的问题不在话下
作者: diaoxm    时间: 2012-7-5 10:34
不会是菜鸟吧。焊盘掉了都不会飞。还印刷皮,没听过。
作者: 胡大敏    时间: 2012-7-5 10:50
有时间加强练习,不过焊接时有技巧的,好好在论坛上看看是怎样焊的,不出一个月就会看到效果的。所谓是功夫不负有心人嘛。
作者: 293450671    时间: 2012-7-8 20:08
这是一个小问题, 飞线) M& D2 d, G, [7 i; p5 a3 R
