标题: 维修实例:经常死机 [打印本页]
作者: 509031847    时间: 2012-5-18 10:56
标题: 维修实例:经常死机
装XP系统,用着就死机。有时2、3个小时就死机,重启又能用一会,再重启,又能用一会(有时是10分钟左右,有时是3分钟左右),拨掉电源休息半个小时,能用2、3个小时。死机,重启,能用一会。。。。。。对于这种现象,我初步断定是某个零件由于发热过大,造成功能故障。打开机箱,用手摸CPU、显卡,发现显卡过热,换下显卡,正常,现在已过半个月了,没听用户说死机了。
作者: lajidong    时间: 2012-5-18 11:09
板卡级维修而已。
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-5-18 11:13
能进系统。直接测温度。。。很快就能解决
作者: linzhibin    时间: 2012-5-18 11:20
散热问题而已
作者: 316309892    时间: 2012-5-18 11:33
死机要看什么情况,像你这样的死机,首先先检查散热(开机进系统鲁大师)。
作者: :本本时报    时间: 2012-5-18 12:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 335260530    时间: 2012-6-20 18:08
鲁大师虽然有时候不怎么准,但维修还是小不了!
