CPU电压1.5V
一千瓦电烙铁
2012-5-18 09:34
CPU电压1.5V
一台DELL PP38L点不亮,拆机看到CPU供电芯片MAX17410周围有两个地方起粉,于是拿下洗板,发现有一根焊盘都腐蚀完了,接好线后可以开机,但CPU供电达到1.5V了。VID脚全部都是通了的,是哪里的问题啊?
守护萌缘
2012-5-18 09:40
仔细 细查cpu单元电路
yun601804607
2012-5-18 10:31
额 , 这是正常的
低头、漫步
2012-5-18 11:18
应该正常把
chen514177
2012-5-18 12:02
可以亮 不用去管
晓兮
2012-5-18 12:46
正常的吧,
一千瓦电烙铁
2012-5-18 13:59
但是这个CPU发热量巨大,风扇狂转,运行死机,重装多个系统都不行。我测过这款机子的,电压是1.0几V。
一千瓦电烙铁
2012-5-19 13:16
vid0到VID6分别是0-0-0-1-0-1-0,查真值表是1V,不知道为什么会输出5V的。反馈电阻也是好的,也连通了的
永辉电脑维修
2012-5-19 13:55
换个CPU管理IC试下
