标题: acer屏幕中间花屏!!! [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2012-5-18 08:50
标题: acer屏幕中间花屏!!!
acer屏幕中间有花屏!!!
作者: 诚英维修    时间: 2012-5-18 08:52
外接正常么,换个屏试试呢
作者: lym1982222    时间: 2012-5-18 08:55
外接是正常的!!!
作者: xujia201088    时间: 2012-5-18 09:03
先把屏来回动一动,看有没有改善,再换个屏试一下
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-18 09:05
同意楼上   一般是屏的问题
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-18 09:18
先换屏,后加焊显卡~!
作者: pangguo    时间: 2012-5-18 09:38
屏坏的可能性比较大
作者: zyb8110818    时间: 2012-5-18 09:39
先拆开,清理一下就行了,有可能是排线的松动等原因造成的。我见过有这样的的机子,就是清理了 一下就好了。当然保险起见的话,你也可以去加焊一下。
作者: 龙横四海    时间: 2012-5-18 09:45
怎么个花法呢,最好有个图片呢,先换个屏试一下看
作者: 学徒工来者    时间: 2012-5-18 09:45
我觉得是屏坏的可能要大一些,你说的中间花屏应该二边是好的吧!这种一般是屏坏的!
作者: 573738349    时间: 2012-5-18 09:53
肯定是屏坏了!
作者: 一修哥8    时间: 2012-5-18 10:09
屏线,屏,显卡
作者: 花心杰    时间: 2012-5-18 10:09
先换屏试下
作者: Jonah    时间: 2012-5-18 10:20
acer 什么型号的
acer 什么型号的
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-18 10:22
楼主来个故障的图啊,要不就凭你说的很难判断
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-18 10:23
嗯 对 上个图片看下就知道了!
作者: 紫林燕    时间: 2012-5-18 10:24
楼主你说得也太简单了吧,
作者: 晓兮    时间: 2012-5-18 10:30
屏坏了吧
作者: 霖玲小召    时间: 2012-5-18 11:18
有可能是屏  然后是显卡  先环评 后患显卡
作者: 低头、漫步    时间: 2012-5-18 11:21
最后传个图片,一般是屏问题
