标题: 请高手指点TPS51020待机问题??? [打印本页]
作者: dongrui    时间: 2012-5-17 23:45
华硕的A8J,35V死活出不来啊,TPS51020 24脚18.5v正常,6脚18.5v正常,15 30脚BEST12各4.5v正常,为什么8脚REFT是《《《0.4v》》》???为什么呢,到底哪里还有问题,在此说一下,51020换2个啦,现在9 10脚EN也有3.3v开启电压,那有什么用哪?怎么查???
作者: dongrui    时间: 2012-5-17 23:48
外围查过没问题,
作者: 已婚    时间: 2012-5-17 23:49
自举升压电容 电阻测下
作者: liancheng1985    时间: 2012-5-17 23:56
频率设定脚查了没??
作者: lankaihua    时间: 2012-5-18 07:38
22脚有电压没有?
作者: lankaihua    时间: 2012-5-18 08:08
是不是把时序搞错了
作者: xiaoma888    时间: 2012-5-18 08:15
那个35V 是3V、5V对吧?VREG5IN的5V电压有吗?
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-5-18 08:41
51020很容易坏的 是不是焊接没焊好 或有引脚空焊了
作者: 何建虹儿    时间: 2012-5-18 08:58
这机器是开了机才会出来的,朋友
作者: linghuben    时间: 2012-5-18 09:07
要是待机才出来的话,那这个就不用查了。
作者: linghuben    时间: 2012-5-18 09:10
你再查一下。那个3V 5V的控制端的电压,和电路。分析一下,是开机有3 5V呢?还是待机时候就有呢?
作者: 加朋    时间: 2012-5-18 09:13
作者: 花心杰    时间: 2012-5-18 10:20
先查下是待机有3、5V还是触发后出来,该出来时没出来就查它的外围电路了。有图很好找的啊。
作者: dongrui    时间: 2012-5-18 11:38
已婚 发表于 2012-5-17 23:49
自举升压电容 电阻测下
查过,没问题,
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2012-5-18 12:08
EN信号有,总控制信号有没有啊?   如果有,查下外围电路。
作者: 网店高手    时间: 2012-5-18 14:56
确定芯片焊到位了吗?这点很关键
