标题: V星AMD主板开机无显示 [打印本页]
作者: 发仔电脑维修    时间: 2008-6-25 15:48
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 偶遇    时间: 2008-6-25 16:28
把你按诊断卡扔掉.上假负载查看CPU的工作条件具备否:电压,时钟,主复位,内存,AGP的供电都要检查下.另外,AMD方案的板子BIOS资料是很容易坏的
作者: 张双荣    时间: 2008-6-25 17:32
支持楼上的,就诊断卡而言,我们不要太相信它,有些板子不支持但也会跑一奇怪的代码误导人
作者: 疑难维修    时间: 2008-10-6 21:34
是不是7228的机种,或者是比较小的桥,你可以按北桥在触发试试,V星AMD的小桥好多跑20是北桥空焊了
作者: 学显示器    时间: 2008-10-6 21:57
同意楼上的,MSI的小北桥最爱虚焊.撑到桥开机,一切正常
