电脑经常自动死机关机怎么回事呀?
凌锋の电脑
2012-5-17 23:22
电脑经常自动死机关机怎么回事呀?
电脑配置 AMD X2 4800+ 超频三迷你红海散热器
精英nforce6m-a(v3.0)
海盗船1G 667
希捷80G
铭宣7600GS 256M DDR2
航嘉LW-1288电源
现在安装的XP系统,经常用着用着就死机了,有时还自动关机,关机后有时候能重新开,一般都再也开不了,要过好长时间才能再开,360硬件大师监测电脑各部件工作温度都很正常,内存、CPU、主板、电源都换过,问题依旧,真的很郁闷,求高手解救!!
small
2012-5-17 23:50
你不是全都换了吗,怎么还不知道问题呢
死机,硬盘,内存,电源,你检测一下,再说
凌锋の电脑
2012-5-17 23:53
硬盘用MHDD扫过没问题,电源换了一个新的动力火车电源,主板换的华硕M2N-E,内存换的威刚2G DDR800,CPU换了AMD X2 4000+,不知道还能怎么办了!!
凌锋の电脑
2012-5-17 23:56
问题补充一点:华硕M2N-E和精英nforce6m-a(v3.0)都是单芯片的ATX大板,工作时间一长,主板上的芯片就有些烫,但是加过风扇辅助散热,结果问题依旧(M2N-E主板自带铜管散热的),不是一般的郁闷啊!
超越
2012-5-18 00:00
你都换完了,那不如换台机
langzi.
2012-5-18 00:11
是不是温控IC挂掉了。
范德萨
2012-5-18 00:41
不用補充了哥們, 換新電腦吧.正常老化. AMD 五個數字+的處理器 直接換新機,沒必要問也沒必要修.
hrcom
2012-5-18 00:52
一般AMD主板都是短寿命, 可能应为长久运作过热导致零件不稳定。
凌锋の电脑
2012-5-18 06:42
电脑不是我自己的,别人不肯换,一定要修啊!!,求教高手帮忙啊!
凌锋の电脑
2012-5-18 06:51
还是得找出原因啊,丢了可惜啊!坐等高手……
十八/xin天空
2012-5-18 08:10
上面这个大哥说的对啊,直接换新机,这机真的没有必要修了
高密汇佳电子
2012-5-18 08:16
这机真的没有必要修了
小喊
2012-5-18 08:31
为什么不换块显卡试试?
小喊
2012-5-18 08:31
看你的贴子上面说,就是显卡没换过了!显卡有时也会死机的!~
热气球
2012-5-18 10:36
这么老的机器还用 换吧
本本专修0
2012-5-18 11:22
jowky
2012-5-18 11:39
显卡换试下
张定文
2012-5-18 11:51
主板问题 你换了就好。
麦兜凌飞
2012-5-18 13:13
首先你要看下开关有没问题,我最近也遇到过一台,无故重启,我把风扇,电源,显卡等除了主板都换了还是不行,结果一拿板出来开又不重启了,后装好又不行了,这样几次莫名其妙的好了,郁闷
凌锋の电脑
2012-5-18 16:49
langzi. 发表于 2012-5-18 00:11
是不是温控IC挂掉了。
温控IC
在哪呀?不知道是哪个呢
a275453099
2012-5-28 12:09
可能是机箱的问题
绝缘电工
2012-5-28 12:50
电源,主板,机箱的关系大些,代换应该知道是那儿的问题的
煤飞色无
2012-6-15 10:06
没有修理价值了
