A-5751P intel HM55芯片组,接电流表,显示0.04A,按开关无反应,拆机,测得主板上的待机电感并无 3V、5V,测公共端没有主供电,因此推测主板有轻微短路,0.04A不是待机电流.tanghaihuathh 发表于 2012-5-17 22:58
PQ8 PQ9 G极都是低电平,PACIN为高电平,ACON为低电平,ACON由393输出,393 5脚没有输入 电压,所以7脚无 ...
tanghaihuathh 发表于 2012-5-18 11:44
拆掉PU10,PQ48、 PQ49,不装,现在已经修出待机电压3V 5V了,待机电流0。01A,公共端主供电20V也出来了, ...
