标题: P4SE的VID问题 [打印本页]
作者: abc123194    时间: 2012-5-17 21:50
标题: P4SE的VID问题
我的主板是P4SE的,现在开不了机,看了一下CPU的VID0--VID4通过1K排阻接到电源管理芯片L6917BD的18——22脚,芯片L6917BD的18——22脚另一端通过10K排阻接3.3V。实测18、19、21、22脚有2.8V电压,20脚为3.05V电压,芯片无脉冲输出,想问下各位师傅电源管理芯片L6917BD的18——22脚为什么要接1K排阻,如果直接接到VID0--VID4不是可以把电压拉到0V,芯片就可以输出脉冲了吗?
作者: 赵云飞章    时间: 2012-5-17 22:03
呵呵,那估计要问工厂的设计大哥了。
作者: abc123194    时间: 2012-5-17 23:46
查了芯片资料,18\19\21\22脚0V,输出1.75V电压,现在问题是VID0\1\3\4已接地了,18\19\21\22还是有2.8V电压,这个主板怎么修啊,是哪的问题呢?主板是华硕P4SE
