标题: 三星R428,开机不显示 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2012-5-17 20:45
标题: 三星R428,开机不显示
          据顾客说,机器进过水,但是能用,据说放在棉被上用!现在待机是0.2多,拆开后发现南桥金手指地方腐蚀比较严重,待机0.2多 是通病,修好后,开机能亮了,想处理下进水地方,便用洗板水擦拭腐蚀那一块,居然擦掉了五六颗原件,擦拭完毕后,开机电流跑0.7不动了,已过内存~!但是擦掉的元件连带棉花扔垃圾桶,找不到了~!现在犯难了,有图纸元件没坐标,咋整~希望哪位同仁能帮忙提供图片比对下。
作者: sysczf    时间: 2012-5-17 21:06
乖乖,这个难了呀。要找到一样的板才行呢
作者: luowenbin10085    时间: 2012-5-17 21:11
有一样的板子就好办。没有的话,找大概跟旁边一样的原件就可以了。
作者: GDPC007    时间: 2012-5-17 21:17
应该是掉电阻了吧
作者: billzhang    时间: 2012-5-17 21:20
这只能找原板,或相近型号的板型了吧。
作者: 强云科技、    时间: 2012-5-17 21:29
heh   heh 有点难哦。、
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-17 21:34
要看  电阻是在电路中启的什么作用    分压的就要一样的   限流的   可以随便换     最好找原值
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-5-17 22:26
只能找原板子了哦,对照一下
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-5-17 23:26
哎!从生意角度来说,本来客户拿来就是进水腐蚀了,现在和客户说腐蚀严重,板子变形,板层内也坏了。真的没法修。和客户的沟通看你的口才了。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-17 23:32
看看此桥用的是什么芯片型号,可以尝试着换些相近的试试看!不行的话那只能找OK板对比了
作者: ETERNAL    时间: 2012-5-17 23:45
先找一下有没有原板。若没有就叫客户换板。
作者: 文武双全1986    时间: 2012-5-17 23:46
这样的板子就不要修了,买一片换了吧,即使这次修好了,以后麻烦多多啊
作者: 635745628    时间: 2012-5-18 00:40
拆开后发现南桥金手指地方腐蚀比较严重,待机0.2多 是通病,楼主能指示一下,它是什么样的通病吗
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-18 08:06
你是把清洁棉扔了才发现有掉的东西?这样就麻烦大了,最好是找和他一样的板对照吧
作者: 静忆幽林    时间: 2012-5-18 08:10
现在就是不知道掉电阻的位置在哪里~!有一样的料板就好办了~!
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-18 09:13
没事就不要察班子,和我以前一样手痒,现在我都不敢插了~!
作者: 加朋    时间: 2012-5-18 09:16
本来客户拿来就是进水腐蚀了,现在和客户说腐蚀严重,板子变形,板层内也坏了。真的没法修。和客户的沟通看你的口才了。同意楼上,说明白了就是忽悠啊。
作者: 静忆幽林    时间: 2012-5-18 10:30
加朋 发表于 2012-5-18 09:16
本来客户拿来就是进水腐蚀了,现在和客户说腐蚀严重,板子变形,板层内也坏了。真的没法修。和客户的沟通看 ...
450块钱收过来了~CPU T4300~ DDR3 2G内存~ 三星320G硬盘 ~独立显卡未知大小~ 三星LED屏 450块钱收下~不知贵不贵~
作者: 低头、漫步    时间: 2012-5-18 11:23
~CPU T4300~ DDR3 2G内存~ 三星320G硬盘 ~独立显卡未知大小~ 三星LED屏 450,你赚了
作者: Biostar    时间: 2012-5-18 12:01
静忆幽林 发表于 2012-5-18 10:30
450块钱收过来了~CPU T4300~ DDR3 2G内存~ 三星320G硬盘 ~独立显卡未知大小~ 三星LED屏 450块钱收下~不知 ...
修好了,就不贵啊!
作者: 静忆幽林    时间: 2012-5-18 14:07
不装那些元件,居然一样能用,本来是不能用的,后来我又擦拭了下,在点,居然能亮了。现在CF测试中,不过手摸南桥很烫,散热器一点都不烫,为什么南桥背面的电容会短路,正是此原因吧
作者: 晓兮    时间: 2012-5-18 14:22
这个有点麻烦的
作者: 低头、漫步    时间: 2012-5-18 14:24
拆下来都赚啊
作者: 芯片族    时间: 2012-5-18 14:38
收回来  修好还是不错滴
作者: 635745628    时间: 2012-5-18 21:37
很感谢你。以后接到这款机器会留意此问题。并记住故障点。还望多指教。。。
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-18 22:50
320G硬盘现在也卖快四百了,
收了稳赚的
楼主你刷的太暴力了
这可是很致命的
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-18 22:56
价格不贵     一般
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-5-18 23:03
口才不是一般的好!!这一行  会忽悠  才强悍
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-18 23:10
是通病   把所有电容娶了  就OK了
是南桥后面的电容
作者: 静忆幽林    时间: 2012-5-19 18:06
         这款机器南桥工作一段时间后很烫,手按它上面坚持不了1分钟,又因为南桥底部背面是硬盘,硬盘工作起来也发热,那么夹在中间的元件就受不了了~就造成一颗小电容击穿,待机微短0.2不开机~可不拆笔记本就可以修复,直接将硬盘拿下,绝缘皮拿掉就能看到了~直接拆除或换一个,即可~
