主板触发电路学习 希望转正。
953001650
2012-5-17 20:39
主板触发电路学习 希望转正。
主板触发电路学习
简介:触发电路俗称电脑开机电路由ATX电源,门电路,南桥组成.
ATX电源篇:
⒈ATX电源简介: ATX电源插座顶视图.他总共有20个脚组成,而只有第9脚(紫色电源线+5V),第14脚(绿色电源线+5V)与触发电路有关连.图里GND(黑色)表示接地脚.
①.第9脚的作用:他是为主板上的触发电路供电的(为5V的待命电压).
②.第14脚的作用:他是工作控制脚(电压为3.5V-5V之间),当14脚电压为3.5V- 5V时候ATX电源不工作,当14脚为0V时ATX电源开始工作.
⒉ATX电源工作原理:把14脚变成0V就开始工作.
⒊实验方法:先准备好一个ATX电源,插上电源.然后用铜线或其他导电体把插座上的第14脚与第15脚(是接地脚)连在一起(注:不要把插座插到主板上)使第14脚接地.你一按ATX电源开关.呵呵你的ATX电源里面的风扇是不是已经转了.有些ATX电源上不带开关的.你只要把他们一连接,他马上开始工作因为14脚一接地就变成0V了.
总结:知道了电源是怎样开始工作的,你是不是已经明白了触发电路是什么意思,触发电路就是在主板上由第9脚送出的5V电压通过各个部件的工作使14脚变成0V,电源就马上开始工作(注:只要把电源插座,插在主板上,第9脚就会产生一个5V的待命电压).
轩轩电脑
2012-5-17 21:04
这种资料很好 适合新手学习 收藏了
billzhang
2012-5-17 21:21
这个太基础知识,转正困难的
潸凌
2012-5-18 09:00
资料很适合新手学习,嘿嘿
