标题: 开机正常后十余秒黑屏 [打印本页]
作者: key200410    时间: 2012-5-17 20:16
标题: 开机正常后十余秒黑屏
各位师傅:
一新境界显示器刚开机时图像正常,但有点闪。过后十几秒黑屏了。关掉后重新开也是有图像,但一下子又黑了。仔细观察,液晶屏是有图像的,就是灯不亮。这是什么地方的故障呢?望指点。
附图:
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-17 20:25
高压或灯管、  先点下灯管是不是好的
作者: 凝木    时间: 2012-5-17 20:40
明显是高压包问题,改个高压包就可以了
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-17 20:43
直接上两灯的通用板省事
作者: 众航网吧    时间: 2012-5-17 20:59
主要看高压。
作者: 拼命弎郎    时间: 2012-5-17 21:07
台式显示屏,灯管全坏的很少,改个高压应该就好了!
作者: whbbin    时间: 2012-5-17 21:11
改一个高压板,是高压出问题了!
作者: guitarlj    时间: 2012-5-17 21:12
不用说,开搞,高压!
作者: luowenbin10085    时间: 2012-5-17 21:31
为了安全起见先用可调电源测下灯管,让后再测高压部分。
作者: 小徐维修超    时间: 2012-5-17 21:37
你一月修多少台显示器敢说这样的话
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-5-17 21:55
高压那部分的问题直接改个高压板就行了
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-17 21:58
高压板坏,保护了,换4606试试
作者: yy4141078    时间: 2012-5-18 09:20
你可以先接一个高压板测试一下
作者: 智障禅师    时间: 2012-5-18 09:31
把开启信号和亮度调节接在一起,亮度调节不接,调节电压偏低有时候会导致黑屏。
作者: 拼命弎郎    时间: 2012-5-18 09:32
小徐维修超 发表于 2012-5-17 21:37
你一月修多少台显示器敢说这样的话
不多,像你这种情况的修的不少!
作者: 小宋江    时间: 2012-5-18 10:10
该个高压板方便    速度快 还不用担心返修
作者: 张定文    时间: 2012-5-18 12:19
这种情况一般高压部分坏的多。
作者: wyhh    时间: 2012-5-18 12:27
一般都是高压板的问题
作者: 阿道克    时间: 2012-5-18 16:21
是不是灯管老化了
作者: 携你之心到老    时间: 2012-5-18 17:29
不是灯管就是高压
作者: leeznian    时间: 2012-5-18 19:50
出现这种现象,我个人觉得灯管坏的多,其次才是高压板
作者: gang1102598613    时间: 2012-5-18 21:37
高压部分   该高压板试试
作者: askdsk    时间: 2012-5-19 00:47
看电源板  挺新的啊 、确定下是不是灯管有问题
作者: yuweimin139    时间: 2012-5-19 03:41
用点灯器点下灯管先,灯管好的就修高压部分吧
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-19 13:00
一般是高压灯管
作者: 查烈辉    时间: 2012-5-19 14:45
高压线圈。。灯管
