下载附件 保存到相册
2012-5-17 20:07 上传
2012-5-17 20:05 上传
lajidong 发表于 2012-5-17 20:21 登录/注册后看高清大图 这个像是二极管。其它板子上应该也有 起保护作用,平时是截止的,当电压超过一定值时击穿,以防止过高电压 ...
pign3100 发表于 2012-5-17 20:31 登录/注册后看高清大图 没找到相同型号的管子,看起来象二极管,可上面却是R729 晕掉了 不晓得是什么了。拆掉这个管子还能通电不 ...
天意wx 发表于 2012-5-17 20:32 登录/注册后看高清大图 估计会伤到电路板了 飞线?
yy4141078 发表于 2012-5-17 22:05 登录/注册后看高清大图 二极管,你找一下吗,到二手市场去找一下
zjt 发表于 2012-5-17 22:26 登录/注册后看高清大图 我看也像二极管, 测量一下两侧接的是什么,5V,12V还是地。 烧成这样后面的电路可能有问题。
上虞郑冬青 发表于 2012-5-18 08:30 登录/注册后看高清大图 单向的TVS管(瞬态抑制二极管),过压保护用的。 找个坏板相同电压进处拆一个,不装能用,但下次过压烧全板 ...
2012-5-18 10:16 上传
907877392 发表于 2012-5-17 22:23 登录/注册后看高清大图 你量一下看是不是对地啊
调整大小 20120518094.jpg (63.11 KB, 下载次数: 67)
2012-5-18 10:31 上传
中意你 发表于 2012-5-18 11:50 登录/注册后看高清大图 应该是二极管来的,一般是雷击或是电源供电部不正常所造成,俺修过这类型的硬盘
日月之光163 发表于 2012-5-18 11:50 登录/注册后看高清大图 二级管 一般12V 5V 插反了烧这个!
好占山 发表于 2012-5-18 14:07 登录/注册后看高清大图 这个是稳压二极管 不上也可以用的 它是起保护作用的
孝感九头鸟 发表于 2012-5-18 14:15 登录/注册后看高清大图 如果是5V对地的,就用6V至10V的稳压二极管都行,1W的
海拉尔人 发表于 2012-5-17 20:48 登录/注册后看高清大图 这个东西当看到你的题目就分析出来一定是这个2级管烧了他应该是电源烧了的时候就坏了因为是起保护作用的希捷 ...
dwa0025 发表于 2012-5-26 15:32 登录/注册后看高清大图 稳压管吧,找个差不多型号的试试
2012-6-2 10:44 上传
