下载附件 保存到相册
2012-5-17 20:19 上传
wxf 发表于 2012-5-17 20:21 登录/注册后看高清大图 长城电源还啊,换一个就是了
销售服务 发表于 2012-5-17 20:28 登录/注册后看高清大图 呵呵!!不是说缺电源用,想用来学习学习,顺便想练练手!!
益斋 发表于 2012-5-18 09:06 登录/注册后看高清大图 开关管的启动电路是否正常?其各个引脚的电压是多少?
雷动九天 发表于 2012-5-18 00:17 登录/注册后看高清大图 短接后494的8、11脚有变化应该查推动部分(推动三极管C1815、C945之类)和主开关管电路部分元件
2012-5-18 10:49 上传
销售服务 发表于 2012-5-18 10:30 登录/注册后看高清大图 我换一个C1815一个PL431按原来的一样换的.还是不行. 发现那个一大一小开关二极官(还是叫什么来的)旁边 ...
专业维修中心 发表于 2012-5-18 22:19 登录/注册后看高清大图 494附近的一个电容,改一下,试试
黄松林 发表于 2012-5-21 07:55 登录/注册后看高清大图 直接短接494的4脚到地,看电源能否启动,
hot2007 发表于 2012-5-21 20:30 登录/注册后看高清大图 老办法,地毯式更换
xiahaifa 发表于 2012-5-26 22:19 登录/注册后看高清大图 建议几个整流管拆下测
bg888 发表于 2012-6-4 10:02 登录/注册后看高清大图 其他测试了都是好的话,把494和339换了试下
