查看: 7977|回复: 6
[主板维修]
杰微主板能开机不能进BIOS和系统
发表于 2012-5-17 18:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一台杰微主板,能开机,不能进BIOS和系统,开机后是这个界面L:\DCIM\Camera\2012-05-17 18.26.05.jpg,按F11后是这个L:\DCIM\Camera\2012-05-17 18.25.23.jpg,请教高手解决...
发表于 2012-5-17 18:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上面这个问题加焊了南桥,刷了BIOS都没有用。还有一个问题,我有一款影驰GF8600GT加强版显卡,插在这块坏版上能显示,但是插在别的好板上(两块好板)开机跑75不显示,过会就跑到7F了,还是不显示,这是什么情况啊,没有遇到过。
发表于 2012-5-17 18:42:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
芯片组说说啊
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 10:54
发表于 2012-5-17 20:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
图挂了,重新发下,
发表于 2012-5-18 10:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片组是G31加NH82802GB南桥,图片是L:\DCIM\Camera\2012-05-17 18.26.12.jpg[img]
发表于 2012-5-18 10:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-5-18 18:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好了,声卡问题
