标题: LED笔记本暗屏 [打印本页]
作者: 硬件使者    时间: 2012-5-17 18:18
标题: LED笔记本暗屏
13.3LED屏, 故障:暗屏
更换13.3全新屏,还是暗屏,换了两片全新故障依旧,用140的屏测试可以点亮!
这是什么问题?求救!!!
作者: 太空上行走    时间: 2012-5-17 18:36
没有开启信号。。。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2012-5-17 19:27
你的不会是海尔的笔记本吧 ! 屏的问题! 换屏吧 我遇到的就是海尔的 换同型号的试试!!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-5-17 21:08
还是屏故障
作者: 辉泰维修    时间: 2012-5-17 21:19
LED的屏暗那不就是屏的问题  问题是你换了屏还是一样  那是什么问题呢
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-17 21:49
既然14寸的可以亮,要么就还是出在屏这块,要么他们之间的线路不一样
作者: 907877392    时间: 2012-5-17 21:54
既然暗屏,说明屏是好的,背光灯电路没开启吧
作者: 葛林镇江    时间: 2012-5-17 21:56
换了14.0的屏能亮,只能说明你的13.3的屏有问题,或者型号不对
作者: 苏扬帆    时间: 2012-5-18 21:30
换同型号的吧
作者: 硬件使者    时间: 2012-5-18 21:36
已经解决!是主板的BL3.3V开启型号问题,一个电阻氧化了线路开路。搞不明白开启信号开路用140的又能点着。
作者: ihmmm365    时间: 2012-5-18 21:38
什么情况都会遇到
作者: piaoke    时间: 2012-5-18 21:42
换个原型号的屏吧,应该还是屏的事儿
作者: 超越    时间: 2012-5-18 21:51
在这种情况下,就得考虑到其它问题了,正好你不再盲目了
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-5-18 21:53
不要乱用屏点,小心一个不小心把主板给烧了。。
作者: xingzhicheng    时间: 2012-5-18 22:18
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-18 22:18
码片不对,把原来屏的码片刷过去试试
