标题: 华硕K42JR 不触发笔记本维修一例 [打印本页]
作者: 寻求品牌    时间: 2012-5-17 17:39
华硕K42JR 不触发笔记本维修一例
型号:华硕K42JR
故障:进水不触发
拆机目测 就发现HM55旁边有进水痕迹,处理干净后 上BGA烤了个小时。
上电  待机0.18,,偏高呀。肯定有地方短路了。
俺就这里摸摸  那里摸摸,,找到待机芯片很烫的,量了待机电压对地阻值,3V短路了,经检查发现 3V电感后级短路,那就接上线 烧吧;可能是我运气好吧,烧了大概10秒后,电流突然从0.6A降到0.02A,,心想 呵呵 这回烧通了。。。在BGA上烤了一个小时 都没把夹层的水烤干,这才10秒不到 就把你烧干了,心里那个爽呀。。
重新上电,,自动开机,,电流跑到0.95A不动,还有问题……
想到进水处在HM55旁边,拿着主板,把起手电,,看到HM55下面的锡珠有点脏,不可能是进水造成的呢? 先上BGA吧,,…………板子凉后,上电,太阳还是那个太阳。。
看来还是慢慢量吧,,当量到显卡供电时,发现问题 电压0V,马上用示波器 打了给显卡供电的MOS管 控制极,一点波形都没。。再量电压开启信号P_+VGA_VCORE_EN正常,再看芯片PU8201的工作条件,,发现此芯片的供电P_+VGA_VCORE_TON没有了,追线到PL8201发现断线了,嘿嘿,,这就好办噻,,接上。。
再上电,那电流跳呀跳呀,屏就显示了。。。
之后又发现BIOS供电的线又断了
作者: hwit168    时间: 2012-5-17 18:07
厉害 叫我修的话估计要一天
作者: 智障禅师    时间: 2012-5-17 18:09
挺好的贴   怎么没有人说话呢
作者: 扬帆起航    时间: 2012-5-17 18:27
不触发也能烧好  加分鼓励。。。
作者: 断红尘    时间: 2012-5-17 19:39
LZ是哪里人啊? 这机子我也接了台 没搞好,还给客户了。是不是这台啊!!! 也是进水的
作者: 531428990    时间: 2012-5-17 20:36
BIOS供电线是修好后断的吗?
作者: yct5211    时间: 2012-5-17 21:22
厉害呀
不错的思路
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-18 03:50
大电流,你烧了就下来了,就没有换东西呀》??
作者: ss456er12004    时间: 2012-5-18 10:39
厉害 进水的机子 难修的啊
作者: lwj1004    时间: 2012-5-18 16:10
这个TON的电阻的供电端比其它地方的爱坏多了,经常断。
作者: htbcn11    时间: 2012-5-19 13:21
很强很速度,拜读了。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-21 10:18
电流跑到0.95A不动,或者1.0多不动。 CPURST#都出来了?  还会有电压没起来吗??? 我一直以为 电压都出来了? 难道是那些不受监控的电压?
作者: liukuoand    时间: 2012-5-21 15:34
bios 供电断线了  怎么还亮了呢  呵呵
作者: lqf87    时间: 2012-5-22 09:08
楼主,可以说的更详细一些的,希望下次加油
作者: 冯浩    时间: 2012-5-22 18:01
不错,传说中的高手啊。
作者: 电脑维护师    时间: 2012-5-22 22:15
一连几个问题。我是修的话费神了。
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-5-22 22:42
好,没有过多的啰嗦,什么电压没有就修什么,短路就直接烧。楼主厉害,学习。
作者: 316309892    时间: 2012-5-23 11:40
进水多是腐蚀断线,元器件腐蚀。楼主好思路,
作者: bd2010    时间: 2012-5-23 16:25
应该先量下电压都出来了没有  走了点弯路
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-5-23 21:28
这个帖子看的稀里糊涂的 啊
作者: 天天向商    时间: 2012-5-24 00:18
这种板子的电压不按正常流程走啊
作者: 296366935    时间: 2012-5-26 20:19
哥 BIOS供电线断了能开机吗?
作者: wushuguo    时间: 2012-6-1 17:33
楼主帅呀,水平高呀
作者: wushuguo    时间: 2012-6-1 17:34
查供电有奇迹
作者: 君在云端    时间: 2012-6-3 09:18
学习中,不全懂
作者: 飘逸使者    时间: 2012-6-6 20:27
不知是写的有点乱还是什么原因,怎么乱来的
作者: yjp    时间: 2012-6-6 22:55
楼主是不是说反了,应该是先测量了发现BIOS供电断了,然后修的显卡供电芯片断线的问题吧
作者: 萧秋雨    时间: 2012-6-12 09:48
BIOS供电坏掉了还能开机显示?不可能吧
作者: tp陶鹏    时间: 2012-6-13 08:49
维修思路很好,很给力
