DELL 1440用适配器正常,电池不开机或者死机闪屏
学修本
2012-5-17 14:57
DELL 1440用适配器开机一切正常,用电池则有时开机不显示,有时能显示但在进系统当中会黑屏或者死机屏幕伴有图像狂闪。
小辜
2012-5-17 15:01
看看有没有大电容 ,有就先换了。
护花痞子
2012-5-17 15:06
用可调电源看看不显的时候电流跑多少
GDPC007
2012-5-17 15:44
估計電池這邊的保護隔離出了問蝦題
ycwbnsj
2012-5-17 15:57
学习中,,定一下,,感谢楼主
独孤传人
2012-5-17 17:02
建议楼主先换一下电池试一试,或者把你的电池换到同型号机器试试。都没有那就查电池供电电路吧,感觉像供电不足
