查看: 2956|回复: 1
HP 4411S开机诊断卡代码挡在52
发表于 2012-5-17 14:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
前天收到一台HP 4411S笔记本不显示,一看没有维修过,心想这就是显卡脱焊,拆机,加焊,还是不显,然后植珠,开机还是通电不显示,以是就找到诊断,装上,开机会走码但不显,挡在代码52处,问了一下同行哥们,说有可能是显卡芯片不行,反正死马当活马医吧,先给客户报个价,客户同意价格,马上就是网购了两个芯片,第二天把芯片一换,开机显示,OK,收工。希望对维修到这种机型的有点帮助,谢谢。
发表于 2012-6-7 11:34:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢这位兄弟我的和你的代码一样,希望我的换显卡能好
