标题: AM3 X240 CPU进系统蓝屏! [打印本页]
作者: xiangwei0909    时间: 2012-5-17 14:15
急,我有一片AMD 4200+双核,一片AM3 X240都是进系统的时候蓝屏,其中X240进PE不蓝屏,换主板和内存,硬盘,装系统都试了,确定是CPU的问题,这种U现在可有办法解决啊?请各位大侠指点一下啊!
作者: ForLover777    时间: 2012-5-17 14:55
AMD CPU真多怪问题
作者: xiangwei0909    时间: 2012-5-17 18:49
是加焊针脚吗?还是其它的地方?
作者: lajidong    时间: 2012-5-17 18:54
xiangwei0909 发表于 2012-5-17 18:49
是加焊针脚吗?还是其它的地方?
不是针脚。是内部的核心
作者: 晒太阳    时间: 2012-5-17 19:11
可以试试进bios设置关闭CPU的二级缓存。把CPU洗干净,不行就是U本体不良了,可以加焊一下试试
作者: xiangwei0909    时间: 2012-5-17 19:40
lajidong 发表于 2012-5-17 18:54
不是针脚。是内部的核心
是不是要把盖拆下来啊
作者: lajidong    时间: 2012-5-17 20:16
xiangwei0909 发表于 2012-5-17 19:40
是不是要把盖拆下来啊
有人开盖,也有人不开盖也能成功
作者: xiangwei0909    时间: 2012-5-18 11:31
lajidong 发表于 2012-5-17 20:16
有人开盖,也有人不开盖也能成功
那拆下来试试看,希望有奇迹!
